Författare Ämne: Split värd 10 000kr mer än 2025-10?  (läst 7734 gånger)
Utloggad Danielmotala
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 01 november 2010, 13:11:44 »
Fått pris på 2025-10kw / vvm300 på 83 000 kr efter rot-avdrag. Spliten kostar ca 10 000 kr mer. Enligt installatören ska Spliten förbruka 700 kw/h per år mindre än 2025-10.
Tar lång tid att spara in merkostnaden men kankse finns annat som talar till Splitens fördel?
Huset finns i Motala, enplans + källare, 107 kvm i varje, totalt 214 kvm uppvärmt, byggt -63. Nya treglasfönster, klent isolerat på vinden, insatts i öppna spisen. Två vuxna och två små barn.
Nyinflyttade så jag vet tyvärr inte så mycket om förbrukningen på ett år, gissar på ca 3 kubik. Hur mycket tror ni att vi skulle förbruka med någon av dessa pumpar? Installatören säger ca 13 500 kw/h med 2025-10 på värme och varmvatten låter det rimligt
« Senast ändrad: 01 november 2010, 15:18:46 av Danielmotala »
Nibe S1255-12, enplansvilla byggd -63, 107 kvm + källare i Motala.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Split värd 10 000kr mer än 2025-10?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2010, 18:42:45 »
Varför inte bergvärme?
Tror att merkostnaden betalar sig på 5 år, och känns mer tillförlitligt.
Du har ju ett par aktörer som har Nibe nära dig.
Split vet jag tyvärr inget om.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 01 november 2010, 20:48:57 »
Har för mig att det är ruggigt långt ned till berg i Motala. Om jag minns rätt pratade de som borrade hos mig om 50-70m på sina ställen.
Men enligt de samma var det ändå många som bergborrade där.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 21:05:29 »
Jag gav 85.000 efter rot förra året. /Jonas
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 01 november 2010, 22:13:11 »
Har inte kollat vad bergvärme kostar för det är som sagt mellan 50-70 meter till berget. Antar att det blir svårt att spara in merkostnaden inom rimlig tid.
Om luft-vatten pump skulle  förbruka ca 14000 kw hur mycket skulle då en bergvärmepump förbruka?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #5 skrivet: 01 november 2010, 22:18:01 »
Pruta ned spliten till 85.000 kr, så får du lite "kinderägg" effekt.
Bra pris + att du sparar mera och får en nyare modell  *vinkar*.
Sen är det väl bara att tilläggsisolera vinden kommande sommar oavsett, så du får bättre klimat och mindre förbrukning.
MEN !, kör bara runt 18-19 grader i källaren det blir mycket stora förluster där om du har varmare.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 02 november 2010, 09:19:34 »
Om behovet är ca 30000kWh (min gissning), så skulle en bergvärmepump dra ca 9000kWh.
Om det då blir 6000kr billigare driftskostnad/år, så skulle iaf jag kunna betala 50000kr mer för bergvärmen.
« Senast ändrad: 02 november 2010, 09:22:58 av nic2 »
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 02 november 2010, 10:38:01 »
Vadstena Villavärme kommer och ger offert på bergvärme i morgon. Ska bli intressant att se vad det kostar. Säg att det är 60 meter till berget och en pump på 8 kw, nån som vågar gissa pris?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 02 november 2010, 11:34:35 »
Jag gissar på 125kkr efter rot.  :)
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 02 november 2010, 14:21:24 »
Kollade på SGU-kartan och det är ca 45 meter till berget...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 03 november 2010, 07:01:29 »
med en 8kW bergvärme kontra en 10kW L/V blir besparingen stor för bergvärmen... hur ser kalkylen/energiteckningsgrad ut  Sc:,h
vad har du för distrubitionssystem, samt vilken framledningstemp krävs vid -10 ºC ute ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4098
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 03 november 2010, 07:18:18 »
Jag ogillar ljud.
Är spliten fortfarande bullrig, inom/utomhus?
Bullrar bergvärmekompressorn ?
2025:an är tyst......
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 03 november 2010, 21:42:14 »
Offerten på en 1245-10kw bergvärme landar på ca 150´efter rot. Energitäckningsgrad 99%. Beräknad förbrukning 8250 kWh/år. Lite osäkra siffror eftersom vi inte vet förbrukning sedan tidigare.
För en Nibe 2025-10 vill de ha ca 95´. Beräknad förbrukning 12900 kWh/år. Denna pump kan jag ju få för 83´efter rot av annan firma.
Vadstena villavärme rekomenderade inte Spliten till oss eftersom den bara ger 6 kW eltillskott som mest om pumpen och eltillskottet går samtidigt. Synpunkter eller råd någon?
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #13 skrivet: 03 november 2010, 22:05:34 »
Det stämmer att den inte ger mer än 6 KW eltillskott samtidigt som kompressordrift, 9KW med endast eltillskott.
Det betyder att den alltid ger minst 9KW vid kalla väderlekar! Räcker inte det för ditt behov vid dimmentionerad
utetemp får du sätta dit en extra elpatron på 9KW (ca 3.500:-). Det är inte dumt att ha en oberoende elpatron
om elektroniken ger upp!
En annan anledning till att rörkrökaren inte rekommenderar Split kan vara att han måste ta dit en kylcertifierad
montör, vilket troligen minskar hans marginal.
MVH/Jonas
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 04 november 2010, 21:43:03 »
Jag lägger ner bergvärmepump.
Ljudnivåskillnaden mellan Split och 2025 är det bara utedelarna som skiljer eller låter även Splitens innedel mera? Utedelen kommer stå utanför vardagsrummet brevid fönster till matbordet. Fönstret är nytt treglas tror ni det kommer höras in?
