Författare Ämne: extra elmätare till vp?  (läst 5421 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 01 november 2010, 08:58:25 »
Jag är intresserad att veta mer exakt vad värmepumpen drar i förhållande till annat. Kan det vara idé att i samaband med installation montera en extra 3 fasmätare? Eller finns den funktionen inbyggd i ex.vis Nibe 1245?
MVH Peter
  • Antal inlägg: 36654
SV: extra elmätare till vp?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2010, 09:06:45 »
Så vitt jag vet finns det inte inbyggd i någon värmepump, CTC (och kanske någon mer) har en teoretisk beräkning av förbrukningen i förhållande till driftstimmarna, men det kan slå rätt mycket fel då COP och effektförbrukning varierar rätt mycket beroende på varmt vatten som värmepumpen arbetar med.
Fördelarna med att ha en riktig elmätare till värmepumpen är att du kan:
Se den faktiska förbrukningen för värme och tappvarmvatten.
Följa upp, månadsvis eller årsvis om förbrukningen av någon anledning börjar stiga, vilket kan indikera ett fel i anläggningen.
En separat elmätare underlättar även om du vill Logga din förbrukning, med t.ex. logger 2020 www.logger2020.se
/Rickard
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 01 november 2010, 09:53:38 »
Jag har sedan 1a okt en IVT HE E9 installerad och driftad som vi valde till en separat elmätare till.
Kul att ha koll på hur mycket (eller lite) värme/vv tar. :)
1200+moms + kapsling + arbete = 2500:- klart o betalt för den.
Men, det finns billigare alt helt klart. :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 10:47:35 »
Enda faran med att installera en separat elmätare samt logga den är att man inser hur skoj det är, och vips så  blir man lockad att installera flera elmätare.
Själv har jag:
  • Hela huset
  • Pannan
  • Poolen
  • Garaget
  • Gästlägenheten
8)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #4 skrivet: 01 november 2010, 11:23:41 »
Vad är skillnaden mellan Kamstrup och Siemens förutom priset?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #5 skrivet: 01 november 2010, 11:46:19 »
Du kan se momentaneffekten direkt på displayen.
Alltså om värmepumpen går kan du se exakt hur mycket den drar för tillfället, t.ex. 1894 W.
I övrigt gör dom samma jobb.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #6 skrivet: 01 november 2010, 12:10:21 »
Precis, jag köpte en fin begagnad Kamstrup i  Webshopen och man kan följa hur flytande kondensering
ökar effekt uttaget.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 01 november 2010, 12:46:25 »
Fast nu verkar det inte finnas beg Kamstrup, så det får bli den billigare Siemens Landis/Gyr för min del...
COP 3,4
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #8 skrivet: 02 november 2010, 00:10:54 »
Jag satte också in en Kamstrup, köpte på på Blocket för 400 tror jag (det var innan jag visste om Webshopen).
Funktionen med momentan effekt är lite rolig att ha. Kommer ihåg förra hösten då jag labbade lite med pumphastigheter och kunde då se utslag mot effektförbrukningen.
Vår Nibe 10:a drar 2,2-2,3 vid värme och 2,7-2,8 vid varmvatten. Underlättade min förståelse för flytande kondensering och de olika variablernas påverkan.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 11 november 2010, 21:55:31 »
Det blev en Kamstrup även här... 1245-12an verkar dra 3400 watt? COP 3,5 alltså? Sc:,h
COP 3,4
« Svar #10 skrivet: 11 november 2010, 22:18:36 »
Vet du den exakta uteffekten?
Enligt manualen är den 11,8kW vid 0/35 och 11,2kW vid 0/50
« Senast ändrad: 11 november 2010, 22:20:33 av purjo__ »
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 11 november 2010, 22:35:43 »
Hur räknar jag fram den?
COP 3,4
« Svar #12 skrivet: 11 november 2010, 22:58:49 »
Det går säkert att räkna ut teoretiskt på nåt sätt. Det underlättar nog om man har en tabell med lite fler in-/uttemperaturer än de två jag hittade i produktbladet.
Det bästa sättet annars är att koppla in en energimätare, typ den som finns i Rickards shop:
http://www.energibutiken.se/varmematare/21-varmematare-actaris-cf-echo.html
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:42:17 av Rickard »
