Författare Ämne: förbrukning 1225-6kw?  (läst 7101 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 31 oktober 2010, 15:17:02 »
hej
fick på en elmätare på värmepumpen, vet inte hur exakt den redovisar men känner ändå att nåt är lite fel.
en 1225-6kw
står i pappren att den ska dra vid 0/35 1,3kw plus cp
när ja kör cp golvvärme visar elmätaren 0,11 på steg 2
tillsammans med kbpump på steg 2 visar den 0,25 så 0,25 plus 1,3 är 1,55 och det är vad ja alltid räknat med att värmepumpen drar.
men elmätaren visar 2,05 till 2,13 vid drift, det högre vid varmvatten, ja har iaf 4-5 plus in på köldbäraren och det var ca 30 ut på värmen.
kollar jag elstegen så visar steg 1 tillsammans med värmecp 2kw och steg 1+2 knappt 6kw så jag tycker elmätaren verkar stämma.
men varför blir jag då lurad på den halva kw i förbrukning? inte för det gör nåt på min elräkning , den är vad den är, men ja har räknat 2700tim ggr 1,5 = 4050kwh
nu blir de helt plötsligt 2700 tim ggr 2,1 = 5670kwh
jämförde även bägge elstegen enbart med att kompressorn enbart körde, samma uttemp.
nåt svar på detta? den drar ju vad en 8a ska göra i pappren. nån mer som mätt?
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
  • Antal inlägg: 10044
SV: förbrukning 1225-6kw?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 15:31:44 »
Det är ju 4-5 plusgrader in och det betyder att kompressorn drar mer el än vid 0 grader in. Det blir 10-15 % högre förbrukning. Det förklarar en del av skillnaden.
I vinter när pumpen går mer och borrhålet blir kallare kommer elförbrukningen att sjunka.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 15:38:26 »
öööhh men...
helt ologiskt för mig, vill ja ha kallare köldbärare in för att få ner elförbrukningen? den ger ju ändå ungj samma som elpatron 6 kw? inte mer iaf
menar du att ja får bättre coop i vinter helt plötsligt eller kommer den bara ge 5 kw då?
edit: det är tom 2,27kw den drar vid vv laddning
det måste ju ändå va nåt galet
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 16:53:44 av gb79 »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 17:31:03 »
Har en 1245a 8 kw har för mej att den ligger mellan 1800 -2300 det högre när jag provade extra vv.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 17:34:00 »
Roland.  Hur tänkte du nu :)
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2010, 17:39:49 »
Om köldbärartemperaturen stiger en grad drar pumpen 2-3 % mer el men producerar 4-5 % mer värme. Alltså 2-3 % bättre COP. Problemet i det här fallet är att den högre elförbrukningen syns på elmätaren men den högre värmeeffekt som pumpen ger märks inte lika lätt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2010, 17:46:45 »
OK *vinkar*
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2010, 18:10:09 »
men jag körde ju först pumpen som den ska, 2,1kw vid 5/31
sen enbart elpatron bägge steg o mätaren visar 5,9 inkl värmecp
fortfarande 31 i framledning, även om ja inte ser decimalerna så misstänker jag att skulle cop på något sätt vart runt 4 på de 1,9kw som kompressorn drar så hade väl ändå 7,5kw höjt mer än 31 om nu 5,8kw elpatron klarar 31???
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2010, 19:15:42 »
Om pumpen ger 5,9 kW och har en elförbrukning på 2,1 kW blir COP 2,8. Det är inte så att man kan utgå från att COP är 4 och multiplicera med elförbrukningen och få pumpens värmeeffekt.
Att COP borde vara betydligt högre än 2,8 beroende på att elförbrukningen är högre än vad den borde vara är en annan sak.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2010, 19:53:57 »
du pratar i gåtor
jag undrar ju var de cop över 4 som utlovat är
den ska dra runt 1,5 kw o ge fyra ggr de = 6kw
du ger ett svar varför den drar mer, då kan du väl oxo säga varför den ger mindre??
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 20:07:01 av gb79 »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2010, 20:24:25 »
Har du testat vad temperaturskillnaden blir mellan fram- och returledning med elpatron respektive kompressor?
Om inte: notera fram- och returledning i slutet av en värmekörning med kompressorn.
När kompressorn stoppar så slå på 6kw elpatron och notera fram- och returledning efter några minuter.
Återkom med resultat. :)
PS
Om du har möjlighet så mät tempen i stället för att gå på vp:ns angivna temp.
DS
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2010, 20:32:52 »
PS
DS
om du läser första inlägget så ser du ju att det är exakt det ja gjort, alla är jämt så bra på o svara men inte läsa verkar de som  studs
inget illa om dig allså utan vill bara klargöra att efterforskningarna står i första inlägget.
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2010, 21:00:36 »
PS
DS
Sorry mannen, ser inte att du skriver om deltaT med kompressor kontra elpatron (behöver nog glasögon iofs :-\).
Visa inlägget där du redovisar detta är du snäll.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2010, 21:06:27 »
står väl lite luddigt men ja menar samma
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2010, 21:17:50 »
Mät upp förångnings temp och kondenseringstemp så kan man räkna fram cop. Eller mät upp flödet så får vi fram den effekt din VP avger. Sedan mäter du strömförbrukning så vet du.
  • Dot gäster: 1900
