Författare Ämne: ME Ecodan/Zubadan 16kw  (läst 16693 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: ME Ecodan/Zubadan 16kw
« Svar #15 skrivet: 20 november 2010, 12:58:00 »
http://alemsbloggen.blogspot.com/2010/11/trimmar-min-varme-anl.html
 Läser här att du har en ME GE25 i drift . Jag har ochså en dylik . Vad har du för åsikter om den ? Nöjd ?   :)
Nu sitter den i min sons lägenhet i ena delen av vårat hus,så jag har inte full pejl på den.
Där satt en Daikin innan åxå på 4,5kw,grabben menar att blåset är mycket bättre på Mitsun än den innan
samt att då värme spridningen är bättre.
Grabbens lgh är 1/4 av vårat hus ca 70kvm 2-rum 1-kök 1-wc,bad +hall o farstu,
lgh:n snittar per dygn nu vid ca +4 till -2 ungefär 12kwh/dygn jag är nöjd med den.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #16 skrivet: 21 november 2010, 23:07:51 »
 b00k
Hello ! Jag har förkortat mitt namn. Hittade 5 ME Z16 ägare :Raptor,Tro ,T.johanssomn, Mikke,
Karro + jag som blir snart. Säkert finns det fler ,men utan problem så är det tyst.
 Vi förtjänar en egen Tråd Rickard ! studs
Förbrukningen 13500/kw/år skriver (Tro) 45kw /dag Raptor .
Jag väntar alla möjliga uppgifter från er. Tx legokörning hur går det till ?
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #17 skrivet: 22 november 2010, 07:57:15 »
Jag är beredd att ändra min dagliga förbrukning. 45kwh/dag låg den på i början. Då var det ca -4 grader kallt och huset hade varit utkylt under en halv dag så det tog nog några dagar att få upp tempen igen. Nu ligger förbrukningen på ca 37-38 kWh/dag. Men har legat på som lägst 26 och som högst 55. Jag har under installationen upptäckt att diskmaskinen går på varmvattnet vilket gör att förbrukningen pendlar lite oavsett om man duschar eller inte.
Legionellakörningen ställer du in i menyn. Du ställer med vilket intervall, vilken dag och tid samt temperatur den ska uppnå och vilken varaktighet på den temperaturen. Den sista höjningen ville den göra med elpatron men jag tror att det borde gå med kompressorn under stora delar av året.
En egen undermeny vore ju riktigt trevligt och vi är väl nästa fler än Bosch:arna?
Rickard...?  ;)
« Senast ändrad: 22 november 2010, 08:04:44 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #18 skrivet: 22 november 2010, 10:07:06 »
Boscharna kommer alltid att vara fler. Däremot har vi mindre problem så vi syns inte så mycket på forumet  *vinkar*
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #19 skrivet: 22 november 2010, 10:12:09 »
Hehe! Det är du och joka som håller Boschdelen levande... ;D ;D
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #20 skrivet: 22 november 2010, 19:25:45 »
Hallå Z16 ägare!
Min förbrukning med Z16 detta dygn blev 25kwh.
Jag värmer just nu 140kvm och kör vv med den.
Vi har här +5 till -4gr,pendlar upp och ner
Men strängare kyla är tydligen påväg in.
//Thommy Johansson
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #21 skrivet: 22 november 2010, 21:51:05 »
Hallå Z16 ägare!
//Thommy Johansson
 Ja-jaa   ;)    Låt kylan komma så vi får se vad dessa muskelmaskiner går för  ;)    :)     Blir intressant !
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 23 november 2010, 00:22:49 »
Hello ! Inget fel att ha Bosch 10Kw skulle ej räkt för oss verkar som. Här är det frågan ?
kan vi ha luft vatten system 16kw som kan leverera tom -20 C eller lägre för en skaplig
kostnad/förbrukning ? Jag var på väg att välja Bosch 14kw med 230 m borra  och 300 l vv
blev övertygeat om att den den för mig den bästa,men kommunen tillåter ej borrning.
Luft vatten systemet är ej så populer för ÅF för de kan ej käna så mycket på.
Men det kommer vi att bevisa att denne tecknik är en bra alternativ, Hoppas på i alla fall MARMA  --/
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #23 skrivet: 03 december 2010, 00:37:22 »
Hejsan..
Har suttit och forskat fram&tillbaka på luft/vatten system ifrån olika fabrikat så lutar det mycket åt en Ecodan 16kw :)
Har ett för litet IVT system här hemma i kåken så elpatronen går konstant vilket gör mej inte så värst glad  :(
man får ju helt klart mest värme för pengarna på ett  Ecodan 16kw :)
En liten fråga dock,, om jag tex köper ett  Ecodan 16kw system ifrån polarpumpen's sida..behöver jag komplettera med ute&inne tempgivare eller är allt med när man köper?
eller är det andra saker som också måste köpas till isådana fall? lika bra att fråga så man vet vad man behöver att köpa till :)
Mvh/Henrik
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #24 skrivet: 03 december 2010, 18:35:43 »
Nej, samtliga givare ska ingå. Det är plug n play.
/Raptor
