Författare Ämne: Thermopanel - FLEXKOPPLINGEN hur ansluta ?  (läst 2542 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 31 oktober 2010, 09:57:57 »
Jag skall byta några radiatorer till Thermopanel och använda den dolda Kopplingen Flex.
Flex har tydligen utvändig gängning M 22 x 1,5.
Jag tänker använda pexrör (diffusionstäta) och undrar bara om det finns klämringskopplingar som kan skruvas på FLEXKOPPLINGEN ( M22 * 1,5) ?
Eller hur gör man egentligen ?
Tacksam för svar.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Thermopanel - FLEXKOPPLINGEN hur ansluta ?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 20:01:30 »
RSK 480 16 17. För pex 15x2,5
RSK 185 10 84 För pex 16x2
RSK 185 10 85 För pex 16x2,2
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 01 november 2010, 12:21:01 »
Hjärtligt tack
Jag har dock svårt att hitta fram via RSK-nummren.
Kanske har du någon annan länk ?
Finns dessa kopplingar på ex.vis Bauhaus eller skall det till mera specialiserade leverantörer ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 13:09:07 »
Är det inte så att man gängar dit FELX med löpmutter direkt mot radiatorn. I andra änden är det mutter och klämkona som vanligt. I så fall behöver du ha två mutter M22x1,5 och konor som normalt sitter på röranslutningen till radiatorkopplet.
Du lägger i konan i FLEX och gängar på muttern. Sedan trycker du i pexslangen (OBS! MED STÖDHYLSA) i muttern/kona tills den "bottnar". Sedan drar du åt. Då kläms konan tätt mot pexslangen .
Så borde det vara, annars är det konstigt och special.
Detta under förutsättning att du har PEX 15 såklart.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #4 skrivet: 02 november 2010, 07:56:33 »
Skulle gissa att dom finns på typ Rinkabyror.se eller nått. Kan säkert beställas på Comfort eller annan vvsbutik.
