Författare Ämne: Watt på värmeelement?  (läst 6030 gånger)
Utloggad javac
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 30 oktober 2010, 23:44:52 »
Jag har en inglasad balkong i min lägenhet som min katt använder som "rum", och nu när det börjar bli lite kallt ute tänkte jag köpa en oljefylld elradiator så att det inte blir för kallt där. Men det jag undrar är på hur många watt elementet behöver vara? Jag köper ju helst ett så snålt som möjligt, men räcker det med 300W?
Balkongen är på 6 kvadratmeter och med öppen balkongdörr så är det runt 15-17 grader mitt på dagen och runt 10 på natten just nu. Men det är ju inte så kallt ute ännu.
Tacksam för hjälp :)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Watt på värmeelement?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 23:53:38 »
Du spar ingen energi med ett litet element det går bara längre och slår nästan aldrig av och det blir hetare på ytan, ett större går i kortare intervaller och blir inte lika hett.  Så kostnaden för strömmen blir den samma oavsett storlek på element. Köp ett på mist 6-800 Watt då räcker effekten till även om det blir lite kyligare ute, ställ termostaten på den temperatur du vill ha och elementet kommer bara att gå korta stunder.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 00:01:43 »
Fläktelement på minst 1500 W
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 08:57:03 »
Rickards förslag ser i mina ögon bättre ut än ett oljeelement. Oljefyllda element har betydligt fler nackdelar än fördelar.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2010, 09:00:29 »
Rickard har valt ett perfekt element.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2010, 09:04:47 »
Men lite dyrt va? *roflmao*
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
