(Moderator:
Watt på värmeelement?
Ämne: Watt på värmeelement? (läst 6028 gånger)
javac
Nybörjare
Antal inlägg: 1
javac
30 oktober 2010, 23:44:52 »
Jag har en inglasad balkong i min lägenhet som min katt använder som "rum", och nu när det börjar bli lite kallt ute tänkte jag köpa en oljefylld elradiator så att det inte blir för kallt där. Men det jag undrar är på hur många watt elementet behöver vara? Jag köper ju helst ett så snålt som möjligt, men räcker det med 300W?
Balkongen är på 6 kvadratmeter och med öppen balkongdörr så är det runt 15-17 grader mitt på dagen och runt 10 på natten just nu. Men det är ju inte så kallt ute ännu.
Tacksam för hjälp
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Watt på värmeelement?
Svar #1 skrivet:
30 oktober 2010, 23:53:38 »
Du spar ingen energi med ett litet element det går bara längre och slår nästan aldrig av och det blir hetare på ytan, ett större går i kortare intervaller och blir inte lika hett. Så kostnaden för strömmen blir den samma oavsett storlek på element. Köp ett på mist 6-800 Watt då räcker effekten till även om det blir lite kyligare ute, ställ termostaten på den temperatur du vill ha och elementet kommer bara att gå korta stunder.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2010, 00:01:43 »
Fläktelement på minst 1500 W
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2010, 07:21:11 »
http://www.jula.se/konvektorelement-med-flakt-750-1250-2000-w-127986
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
31 oktober 2010, 08:57:03 »
Rickards förslag ser i mina ögon bättre ut än ett oljeelement. Oljefyllda element har betydligt fler nackdelar än fördelar.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
31 oktober 2010, 09:00:29 »
Rickard har valt ett perfekt element.
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
Svar #6 skrivet:
31 oktober 2010, 09:04:47 »
Citat från: rocas skrivet 31 oktober 2010, 09:00:29
Men lite dyrt va?
(Moderator:
gäster: 1613
användare: 6
tyke
Rickard
vedpannan
en.knapp
flat7
datarutan
