Författare Ämne: Kollektorslangar nära varandra  (läst 1854 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 29 juli 2005, 12:36:34 »
Jag skall till och gräva ner min kollektorslang i form av två slingor till min jordvärmeanläggning. På ett ställe kommer dessa två slingor (dvs 4 slangar) att vara ganska nära varandra.
En fråga blir då, skall lag lägga ingående eller utgående slangar mot mitten, eller spelar det ingen roll?
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kollektorslangar nära varandra
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2005, 16:42:41 »
Rör det sig bara om några meter har det marginell betydelse, jag skulle nog ändå ha försökt få de kalla i ena ändan av graven och de varma (returen) i den andra.
Lite svårt att säga dock, när jag inte vet hur det ser ut där du gräver eller hur du drar dina slingor.
  • Dot gäster: 1859
