Författare Ämne: Varför trycksätta och läcksöka innan vacuumsugning?  (läst 20176 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Varför trycksätta och läcksöka innan vacuumsugning?
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2010, 07:20:32 »
15 minuter  *roflmao* Kör du med SMS N-G
cocacola *vinkar*
Måste reta oraklet lite...annars vaccumsuger han en vecka.... >:D *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2010, 08:31:38 »
Står det 3mbar abs  så är jag klar Thumbsup timme eller vecka spelar ingen roll. *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2010, 09:59:14 »
OK, då förstår jag.
Måste dock säga att jag aldrig sett en installatör trycksätta innan vacuumsugning.
(Har inte sett så många i arbete, men ändå...)
Nån annan KUND som sett sin installatör trycksätta/läcksöka med Nitrogen eller annan gas innan vacuumsugnig?
Jodå Rickard, den installatör (som jag f.ö känner väl) som kom och slutförde installationen på min fd Panasonicpump som numera sitter på min svågers sommarstuga. Han kom och satte dit nya rör inkl koning mm och drog fast (efter att vi själva hade satt upp inner och utedel), sen tog han fram nitrogentuben och provtryckte och kollade att det var tätt i kopplingarna och därefter satte han på vaccumpumpen medan vi drack kaffe. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 16:42:10 av Raffen »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2010, 14:20:02 »
Standardiserad provtryckning misstänker jag härstammar från tiden innan splittar....
tryck och såpbubblor avslöjar garanterat läckan....och var den befinner sig.   det gör inte vacuum.
Orsaken till att det nästan har "försvunnit" på split-montage är troligen två:
Har du tryckt in nitrogen genom otäta rotalocker en gång...vill du inte göra om det  knUp
Tidspress/konkurrans
Men som läcksöknings-princip är tryck överlägset...
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2010, 19:52:01 »
raffen: den där pumpen sitter aldelles för nära maken! jag sätter aldrig nån pump närmare marken än 50cm, de gånger kunden vill ha den på några betongblock så förklarar jag ödmjukt varför jag inte vill göra så, och då förstår dom.
Pumpemontôr: Nitrogen har väl större molekyler än luft? det är väl därför det används i bildäck hos vissa däckfirmor
Ace: så det är ovanligt att använda nitrogen vid L/L montage?
trodde det ändå var rätt vanligt men jag tar alltid fram tuben förutom om det är förbannat jobbigt att komma åt utedelen (på ett tak eller likn)
trycker med 20 bar (pga säkerhetsventilen börjar släppa vid 30) och väntar en kvart-20 min, har manometern inte rört sig så suger jag ner till 2-500microns, stänger vacuumkranen, ser så det håller sig under 800 micron och släpper på lite gas, tar loss manometerstället och öppnar kranarna helt.
att trycka in nitrogen genom kranarna har jag inte råkat ut för hittils men läste om ditt missöde så numera känner jag alltid på dom innan jag kopplar in nitrogen. dom har alltid vart hårt åtdragna.
har ju sällan med mig skrottuben och tömningsaggregatet vid nyinstallationer så det vore surt att sabba gasen.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2010, 19:54:56 »
Ingen av mina pumpar har vad jag vet sköljts med nitrogen. Enbart vacuumsugning utförda av installatören.
Den första pumpen höll i 9 år och då var det elektroniken som började strula. Hoppas att nuvarande pump håller minst lika länge Thumbsup
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2010, 19:58:36 »
Nitrogen har man främst för att provtrycka, vilket är ett måste, eftersom man ändå kopplar upp kvävet kan man ju spola lite för att snabba på sugningen. Men det är inte ett måste. Sug till 3 mbar absolut så är det Thumbsup
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2010, 21:38:37 »
Ja, Nitrogen er litt større enn oksygen. Men takket være N2-egenskap egner denne gassen seg godt til å tørke ut fukt i kuldemedium-kretser. Hadde vært mye enklere å benyttet trykkluft til lekkasjetesting, men da oppstår problemet med fukt i rørsystemet :( R410A vil lekke mye "lettere" ut gjennom et lite lekkasjepunkt sammenlignet med N2, siden sammensettningen i R410A har små molekyler. Jeg ser for meg at helium vil være passende til lekkasjetesting, men dette er et kostnadsspørsmål :)
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2010, 22:09:21 »
Hej Oskar P!  Njae inte så farligt du, den sitter faktiskt ca 40-45 cm ifrån backen. ;) Jag förstår att du tänker på det ev lilla isberget som kan bli under pumpen, men det är nog ingen fara här heller eftersom han bara avser att ha pumpen igång från tidig vår och till sen höst, sen stänger han av den helt över vintern. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #24 skrivet: 01 november 2010, 01:58:14 »
...Nitrogen har väl större molekyler än luft? det är väl därför det används i bildäck hos vissa däckfirmor ...
Trodde man använde kväve pga bättre temperaturstabilitet dvs expanderar inte lika mycket som luft med värme. Man lär sig...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #25 skrivet: 01 november 2010, 09:06:35 »
Nitrogen diffunderar ut från däcket långsammare än syre och förhindrar att gummit åldras. Jag vet dock inte om det i praktiken spelar någon roll, det är en del marknadsföringssnack i det där också.
En fördel med att använda nitrogen är att det inte finns någon risk för antändning pga dieselmotoreffekten vid tryckprovning av oljiga system.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 01 november 2010, 09:16:47 »
"Nitrogen diffunderar ut från däcket långsammare än syre och förhindrar att gummit åldras. Jag vet dock inte om det i praktiken spelar någon roll, det är en del marknadsföringssnack i det där också."
Tror jag med. Andelen Nitrogen i däcket ökar efter varje luftpåfyllning, tror det har marginell betydelse för bilisten.
« Svar #27 skrivet: 01 november 2010, 09:27:59 »
Så småningom stabiliserar sig syrehalten, den blir någonstans 10 - 15 % om allt läckage är diffusion.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #28 skrivet: 01 november 2010, 09:48:01 »
Dette er også riktig! Men allt påvirkes av temperaturforandringer, bare i større og mindre grad :)
N2 er litt mere stabilt. Helium ville vært perfekt, usikker på hvor temperaturstabil den er dog?
Mvh
Pumpemontør
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #29 skrivet: 01 november 2010, 09:55:11 »
Mvh
Pumpemontør
Helium används i fabriker för läcksökning på grund av den har minst molekylstorlek av alla gaser. Den diffunderar alltså snabbast av alla gaser. Se bara på en ballong som barnen brukar ha.. den blir tom på några dagar.
Inget för bildäck
Some call it global warming.. i am just freezing.
