Författare Ämne: Lite olika värden, bra eller dåliga?  (läst 14823 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 30 oktober 2010, 21:17:16 »
Här är lite värden från min VP direkt efter värmeproduktion.
Kanske nån som ser nåt som inte är bra?
T1 34.7
T2 9.2
T3 54
T6 70
T8 39.6
T9 33.8
T10 34.5
T11 2.1
T12 9.2
Här är lite andra värden som man kan justera på VP:n, nån som begriper sig på dem och om de är riktiga tro?
Värme öka/minska inställningar
*Gränsvärde för V eller H = 2 ºC (kan ställas mellan -10 och +15)
*Mkt kallare/varmare förändring = 8% (kan ställas mellan 1 och 20)
*Kallare/varmare förändring = 3% (kan ställas mellan 1 och 20)
Värmesystemets temperaturer
Kopplingsdifferens=
*Största 16 ºC
*Minsta 4 ºC
*Tidsfaktor 10.0
*Värme, max drifttid vid VV behov=20min
*VV, max drifttid vid värmebehov=30min
Varmvatten
Tillskott i VVB=
*T3 startvärdesförskjutning = 5 ºC
*T3 kopplingsdifferens = 2.0 ºC
Shuntinställningar
*Börvärdesförskjutning = 1.0 ºC
*Neutralzon = 1.0 ºC
Gångtidsförlängning =
*Öka signal förändring = 1
*Minska signal förändring = 1
Tillskotts maximal temperatur =
*Shuntbegränsning starttemperatur = 55 ºC
*Shunt tvångsavstängning = 56 ºC
Rumsgivarinställningar
Rumsgivarpåverkan
*Förändringsfaktor = 6.0
*Blockeringstid = 1h
Totala drifttider
*Drifttid styrenhet = 8160
*Drifttid kompressor = 3436h varav 406h till VV
*Antal kompressorstarter = 5140st varav 768st till VV
Edit: VP:n har varit i drift de senaste 11 månaderna.
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 21:45:53 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
SV: Lite olika värden, bra eller dåliga?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2010, 23:32:59 »
T1 34.7
T2 9.2
T3 54
T6 70
T8 39.6
T9 33.8
T10 34.5
T11 2.1
T12 9.2
Kopplingsdifferens=
*Största 16 ºC
*Minsta 4 ºC
*Tidsfaktor 10.0
Varmvatten
Tillskott i VVB=
Shuntinställningar
Rumsgivarpåverkan
Totala drifttider
Vart hittar du dessa värden i menyn?
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
« Svar #2 skrivet: 05 november 2010, 05:59:58 »
Driftstidsuppgifterna, bl a, finns i den avancerade menyn på fabriks-nivån.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 05 november 2010, 09:26:48 »
Om du kollar på alla värden och inställningar ser du nåt som inte är i sin ordning purjo?
Hur har du ställt tex?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 05 november 2010, 11:02:20 »
Jag har skruvat upp kopplingdifferenserna några grader för att minska antalet starter/öka gångtiderna. Men,  du verkar inte ha några problem med det plus att jag har större pump, så dina inställningar funkar nog bra...
Vad har du för VV-inställningar?
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 11:11:51 »
VV start/stopp=46/50 ºC
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 08 november 2010, 22:59:58 »
Mina värden är
T1 36
T2 -0,7
T3 51
T6 67,3
T8 39,8
T9 32,7
T10 34,1
T11 -9,2
T12 -1,3
Vart kan jag läsa av drifttid / start stopp.javascript:void(0);
« Senast ändrad: 08 november 2010, 23:24:25 av straga »
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 09 november 2010, 08:41:22 »
beskrivning rakt ur huvet hur man hittar till fabriksvivån
Håll inne ratten 5sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till "accessnivå"
för att komma till service nivå (nivå 1) måste man mata in dagens datum som är 1109
 men för fabriks meny (nivå 2) så måste man mata in 2210 (alltså +1 på varje siffra)
sen kan du utforska därifrån
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #8 skrivet: 09 november 2010, 10:39:12 »
När man väl är inne i fabriksmenyn måste man tillbaks till avancerade menyn (håll in ratten 5 s).
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 10 november 2010, 18:11:36 »
Hej! Purjo pratar om ändra kopplingsdifferansen för att få färre starter. Blir starterna längre och färre? Jag tittatde på mina inställningar och största är 16 grader, minsta 4 grader och tidsfaktorn är 10. Vilka siffror ändrar jag och på vilket håll för att erhålla färre starter men längre?
Mvh Gödde
« Svar #10 skrivet: 10 november 2010, 19:59:52 »
Lite förenklat kan man säga att största-värdet anger hur mycket över börvärdet pumpen skall värma till när den går (halva inställda värdet) och minsta-värdet tillsammans med tidsfaktorn anger hur lågt framledningen får sjunka under börvärdet innan pumpen startar igen.
Risken med för höga värden är att man får svängningar i innetempen.
Läs mer här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.msg90670#msg90670
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 11 november 2010, 19:52:55 »
Är mitt T11 värde normalt ? (läser av efter ca 10min - 15min gång ).
T1 36
T2 -0,7
T3 51
T6 67,3
T8 39,8
T9 32,7
T10 34,1
T11 -9,2
T12 -1,3
MVH Erik
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 11 november 2010, 20:19:11 »
Eftersom du har en utomhus temperatur (T2) på -0,7°C och därmed får en luft temperatur före förångaren (T12) på -1,3°C så är Din T11 (Förångar temperatur köldmedia) ganska normal.
Om du gämför med Puros värden så ser du att du har ungefär samma diff mellan T12 och T11 som han har.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 11 november 2010, 20:43:21 »
Tack för alla svar .
Mvh Erik
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
« Svar #14 skrivet: 11 november 2010, 22:35:59 »
Nu börjar pumpen få jobba lite...
Kodstycke: [Välj]
Givare värde Senast avläst
T1: Framledningsgivare 50.8 oC 2010-11-11 22:26:03
T2: Utegivare -13.0 oC 2010-11-11 22:26:03
T3: Varmvattentemperatur 60.1 oC 2010-11-11 22:26:03
T5: Innegivare 20.6 oC 2010-11-11 22:26:03
T6: Kompressortemperatur 81.6 oC 2010-11-11 22:26:03
T8: Varmebarare UT 48.9 oC 2010-11-11 22:26:03
T9: Varmebarare IN 45.5 oC 2010-11-11 22:26:03
T10: Kondensortemperatur 43.7 oC 2010-11-11 22:26:03
T11: Koldmedietemperatur Forangare -18.4 oC 2010-11-11 22:26:03
T12: Insugstemp VP -14.4 oC 2010-11-11 22:26:03
