Författare Ämne: enrörselement  (läst 3262 gånger)
Utloggad måsvägen
enrörselement
« skrivet: 30 oktober 2010, 08:40:22 »
har enrörselement. från början eldade man med olja men något år innan vi köpte så satte man in luftvatten pump . problemet är att det smäller i 2st av elementen,högt, har bytt ventilerna men det funker ej ändå. båda elementen är kalla.men röret är varmt  på undre sidan av ventilen .är det ventilen som är kass eller tror ni det är elementet? har försökt hitta nya enrörselement men det går trögt .är tacksam för alla tips
  • Antal inlägg: 31282
SV: enrörselement
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 10:38:31 »
Antagligen sitter det skräp någonstans.
Ettrörs är inte så enkla att få fjutt på på grund av bypassen nertill.
På en del koppel så kan bypassen nertill regleras så att allt vatten går via radiatorn, värt att testa.
Annars tror jag nästan du måste ta loss grejerna och spola rent. :-\
  • Antal inlägg: 7784
SV: enrörselement
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 11:04:55 »
Man kan använda vanliga element i enrörssystem men med ett annat koppel, sitter anslutningen under elementet blir det lite knepigare för alla moderna element har sina anslutningar vid sidan. Men det går att ta bort det befintliga kopplet och dra nya rör till sidan av elementet. Även till element av enrörstyp går det två rör ett in och ett ut, dom är ibland skarvade i golvet så att man bara ser ett rör som sticker upp och dom brukar vara kopplade mitt under elementet.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: enrörselement
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2010, 11:37:13 »
.......nja, om anslutningen finns mitt under elementet, går det två rör till kopplet, ett in och ett ut från kopplet, men det finns bara en anslutning på elementet, där vattnet går upp i elementet i ett inre rör och ut i kopplet på utsidan av det inre röret. Från kopplet leds vattnet i ett litet rör upp i elementet och släpps ut till kopplet på utsidan av det lilla röret, som sätt på kopplet innan det ansluts till elementet.
Jag har själv sådana koppel från ARCU tror jag det var, men Danfoss säljer ersättningskoppel som passar idag.
//Ronnie
SV: enrörselement
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2010, 11:42:33 »
bla. det som jag försökte säga men lite otydligt, man får skärpa sig  a:gl
