Författare Ämne: En radiator vägrar bli varm...  (läst 1822 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« skrivet: 29 oktober 2010, 13:12:28 »
Hur jag än försöker så lyckas jag inte få en av mina radiatorer att bli varm. Vad har jag då testat?
- tagit bort termostaten, tryckt på stiftet många gånger (det fjädrar ut ok)
- luftat länge (typ en liter) men det kommer ingen luft, bara vatten med bra tryck
- öppnat stryp ventilen max
Detta element ligger enligt ritning sist på en gren. De andra elementen på grenen är varma men till dom kommer det upp fyra rör ur golvet till en så kallad quattro koppling. Till det element som inte blir varmt kommer det bara två rör upp
Kan det vara stopp i elementet i ena röret? (eftersom det kommer vatten vid luftning misstänker jag stopp)
Finns det något trick att fixa detta utan att behöva lossa på hela kopplet?
mvh Walter
  • Antal inlägg: 31282
SV: En radiator vägrar bli varm...
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2010, 13:36:00 »
Det kan också vara skräp i ventilen.
Är det ettrör eller tvårörsystem?
Har du tvårör så testa att stänga alla andra radiatorer tillfälligt.
Utloggad krambriw
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2010, 15:46:02 »
Hej Carl,
Håller på och testar lite...
Det är ett två-rörssystem med VS42-12 längst ut och grövre ju närmare pannan man kommer (VS42-18, VS 42-22)
Det kanske helt enkelt är så att jag måste börja strypa radiatorer "innifrån och ut" så att säga. Kanske är så att det inte blir någon värme över till sista elementet.
Jag öppnade allt på max på alla element (stryp & termostatventiler) när jag bytte till CE50:an och det fungerar egentligen fint, bortsett från detta sista element på grenen
Har bytt ut termostaterna mot vanliga vred
Tycker nog det börjar bli lite svagt ljummet...skall ställa upp temperaturen på pannan så den börjar värma lite...är ju inte så kallt ute ännu
mvh och tack för tipsen,
Walter
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 15:40:12 »
Efter att ha strypt några element på grenarna så har nu även det sista elementet visat sig bli ljummet. Alltså inget stopp, skönt
Tack för tips & hjälpen,
Walter
