Författare Ämne: Någon som vet om CUE9DKE är bra eller ett dåligt köp ?  (läst 4767 gånger)
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
Nyfiken på denna luftvärmepump.
Vem säljer denna modell CUE9DKE iverter?
Typ av kompressor ?
Är den för den svenska marknaden ?
För och naktdelar?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Någon som vet om CUE9DKE är bra eller ett dåligt köp ?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2010, 09:59:13 »
Hoppas att ingen säljer...
denna  modell av Panasonic!
Det är en ganska gammal modell med rotationskompressor, som har två allvarliga konstruktionsfel. (H16 och dålig kvalitet på fläktlager i innedelen).
Fördelarna är att du kanske kan få den mycket billigt. Nackdelarna är att den nog inte lönar sig att sätta upp om du skall anlita en seriös installationsfirma med garanti.
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 01 november 2010, 10:58:22 »
Hej alla med panasonic CUE9DKE.
Ok att den är en gammal modell!och förutom Kodfel H16 fjäder haveri, och lager fel fläkt.
Är det någon som har haft felkoderna  F90, H11, F11
Dessa koder har ett samband med avfrostningen att göra.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 23:53:41 »
Modell CUE9DKE är precis likadan som E12DKE förutom längre kappilär rör och lite högre varvtal på alla fläktar och kompressorn.
(det är likadana kretskort men annat program i microcontrollern i inne och utedel)
« Svar #4 skrivet: 05 november 2010, 00:07:11 »
Det är olika kondensor/förångare på inne respektive utedel på dom båda.
Kommer dock inte ihåg vad som skiljer dom åt  Sc:,h
Rördimensionen är olika.
Fläktmotorn på utedelen är inte densamma.
Men annars så är det nästan samma  ;)
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 00:16:30 »
Det är olika *massa saker som FAKTISKT skiljer*... Men annars så är det nästan samma  ;)
Sh..!! faa..sen! "Swing and Miss" IGEN av mig... jag börjar tackla av helt klart huvuddunk
Om man närmar sig 40, får man börja skylla på åldern??
« Svar #6 skrivet: 05 november 2010, 00:37:05 »
Man får skylla på åldern !
Jag har gjort det sen jag fyllde 40  Thumbsup
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 06 november 2010, 00:12:56 »
Ok,nästan samma som E12DKE, men med lägre ut effekt, Fattat det hela rätt?
 det betyder samma typ av kretskort i ute o inne del? med den avikelse att dessa har olika styr program ?
Det betyder att felkoder F90,H11,F11 är lika vanliga som på E12DKE modellen ?
Eller så beror felkoderna som E12DKE får på att kretskortet belastas med större effekt ?
det är mina lösa teorier om kodfelen som jag tror utlöser H16 fjäderbrott.
« Svar #8 skrivet: 06 november 2010, 00:48:47 »
Samma problem med H16, F91 som på E9DKE
H11 och F11 förekommer inte så ofta i början på problemet.
När kunden har startat om några gånger så kan man få olika felkoder.
I början går maskinerna oftast om man startar om dom med att bryta strömmen till nästa avfrostning innan dom stannar med blinkande timerlampa.
Detta är i alla fall mina reflektioner om hur det har varit, som tur är tror jag nu dom flesta maskinerna är åtgärdade.
Har bara haft en enda maskin nu på hösten och det var en E12DKE, bara för det så kommer det väl en hel dröse nu i veckan  knUp
  • Dot gäster: 2199
