Författare Ämne: Installation kopparrör - kollektorslang  (läst 6087 gånger)
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 29 oktober 2010, 08:59:19 »
Hej alla,
en fundering nu innan installationen av bv-pumpen. I mitt fall kommer kollektorslangen att komma in i garaget ca 9 meter ifrån pumpen. Det är väl sagt att man ska ha 28mm isolerade kopparrör fram till bv-pumpen vilket för mig skulle vara ca. 20 meter med vinklar osv t.o.r vilket blir nästan 3000:- ... snål ( ehumm... ekonomisk :)) som man är undrar jag:
kan man använda 32mm PEM-slang istället (isolerad förstås)? Det är ju samma material som kollektorslangen samt att man sparar en del kronor som kan bidra till fläktkonvektorn istället.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Installation kopparrör - kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2010, 09:04:35 »
Det är nog vanligt att plastslangarna dras in i husen, men hur försäkringsbolagen ställer sig till detta är väl frågan. (sprit i slangen, brinner bra)
Ring ditt Försäkringsbolag och fråga om de har några krav på detta.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2010, 09:15:29 »
Vi har haft frågan uppe tidigare och regelverket är ganska tydligt när det gäller vilken typ av rör som ska användas. Plaströr är inte tillåtet om du har sprit i köldbäraren. Skarven mellan plast och metallrör ska ske utanför huset.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13948.msg150442#msg150442
EDIT Stavfel
« Senast ändrad: 29 oktober 2010, 09:43:19 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2010, 09:28:25 »
OK, tack för svaren  Thumbsup... är väl bara att bita i det sura äpplet o. köpa koppar (känns som guld...)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2010, 22:28:52 »
Har för mej att det är ok med plast men dom måste brandisoleras.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2010, 11:29:14 »
Känns som det blir både billigare och lättare med metallrör i så fall. Fast det kanske räcker med rörskålar i stenull för att klara brandskyddet. Fast rörskålarna är inte precis gratis
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2010, 11:45:54 »
Och du måste kondensisolera  innan du brandisolerar, bit i det sura äpplet och kör på koppar.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 15:32:54 »
Men det här med att skarva ute, kan man inte skarva inomhus och brandisolera den del som är direkt innanför murstenen?
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 17:01:56 »
Är det inte enklare att ha skarven ute än att brandisolera  Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 30 november 2010, 19:52:37 »
Skulle hellre ha skarven inne så man har koll på ev läckage.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #10 skrivet: 02 december 2010, 20:41:26 »
en reflektion bara, jag har inte provat men brinner verkligen brinen ?  Sc:,h
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
« Svar #11 skrivet: 02 december 2010, 22:05:24 »
Den klassas som brandfarlig vätska iallfall - Det räcker för att räddningsverket skall ha synpunkter.
I säkerhetsbladet för Brinol står det "Avger brännbara gaser vid uppvärmning."
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #12 skrivet: 03 december 2010, 20:56:04 »
arför inte använda galvade stålrör för presskopplingar?
betydligt billigare än koppar
