Författare Ämne: begagnad VPA  (läst 2788 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
begagnad VPA
« skrivet: 28 juli 2005, 17:51:22 »
ska man köpa begagnad VPA eller ska man köpa en ny?
köper jag en ny så bör den ju hålla i väldigt många år & då behöver man ju inte bekymra sig om den.
eller är det svårt at slita ut en sån så en begagnad håller lika bra? är det offeranoder i dom eller är den behandlad för att inte rosta?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: begagnad VPA
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2005, 20:11:41 »
Köp en begagnad VPA om du hittar en till bra pris.
Jag har inte lusläst manualen men det sitter inga anoder i den vad jag vet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
SV: begagnad VPA
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2005, 21:32:46 »
jag har hittat en som är drykt 20 år gammal, det käns gammalt, vågar man köpa en sån?
hur länge håller dom?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: begagnad VPA
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2005, 21:48:48 »
20år är rätt mycket tycker jag. Jag antar att den inte ser ut som dom gör idag. Då blir det ju en del ändringar att göra om den ger upp och du måste köpa en sprillans ny.
Om inte priset är riktigt lågt skulle jag leta vidare efter en nyare
/Johan
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
SV: begagnad VPA
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2005, 09:08:47 »
Hej Carman
För ett år sedan köpte jag en VPA300/200 för att ha att exprementera med, jag tittade på nibes hemsida för att se hur rören satt, av någon ogrundlig anledning kollade jag inte när jag köpte den att samma anslutningar fanns, givet vis var det inte så. Det fanns bara tre anslutningar, en i botten en strax under varmvattenberedare och en i toppen, gissa om deta var begrensat... ingen VVC krets samt att använda tanken som buffert utan att norpa av värme till beredaren så gick inte varmvatten beredaren att använda, surt :-[
Den tanken var från 2000 altså en relativt ny. Och som du ritade rören i botten på tanken(instalationsforum 1215 & VPA 300/200) gick inte rören alls i tanken. Så köper du en beganad så ha klart för dig vad det är du köper...
VPA300/200 är en fin tank men den är också begränsande på många sätt...
Utloggad CarMan
SV: begagnad VPA
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2005, 17:22:19 »
Hej Carman
men dom funktioner jag ska ha bör ju finnas även på gamla tankar. jag ska ha den inre tanken som vvb & den ytre tankan som värmening av mitt vv
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
SV: begagnad VPA
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2005, 17:32:58 »
Hm efter som jag är ordbild som säkert flera märkt vid detta laget och tämligen stressad för tillfället så spelar det en spratt...
Det som inte gick att avända samtidigt var elpatron med buftt och varmvatten berdarladdning, med elpatron fanns det bara två anslutningar, en i botten oxh en i toppen...
jag vet inte om det finns olika vertioner på VPA300/200 men så var den jag hade utrustad... Som sakt irriterade var det så man kan väl säga att jag tröttnade på Nibes VPA och lade ner hlvt år funderade på spec på hur jag ser det en tank bör ha för atyt funka bra till en VP...
Utloggad CarMan
SV: begagnad VPA
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2005, 17:43:35 »
Ordblind, då är vi 2.
Jag envisas också med att inte titta på vilka tangenter jag trycker på, vilket blir lite fel det med ::)
