Författare Ämne: Byta ut liten bergsvämepump mot en L/V  (läst 4237 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« skrivet: 28 oktober 2010, 16:56:49 »
Sitter med en IVT 4 ( som vann nuteks tävling) sedan 97 med ett borrhål på 80m, vad jag minns var det 70m aktivt.
Den drog säkringen 2 ggr på 3 dagar nu så jag tror att den sjunger på versen.
Har en elpanna som jag drar igång när det blir för kallt, inte allt för ofta.
Tror inte att frugan tillåter att jag kör in ett borraggregat på tomten igen  Sc:,h
Huset är på 110+110 källare med en FVP (termavent COP 2 ?) för ventliation.
Såg någon L/V pump där man kunde köra "förvärmning" av brine med hjälp av borrhål/jordslang kan detta "lilla" borrhål användas till det ?
Huset ligger i Stockholm till byggt mitten på 70-talet med 3 glasfönster.
Element uppe & golv värme i källaren.
  • Antal inlägg: 31075
SV: Byta ut liten bergsvämepump mot en L/V
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 17:09:24 »
Idag finns ju lite kraftfullare frånluftsvärmepumpar som Comfortzone eller Nibe 750, de lär ge besparing i samma storleksordning som en mindre bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 10019
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 17:18:24 »
Det finns också möjligheten att stötta borrhålet med frånluften. L/V i kombination med borrhålet verkar lite knepigt, det kräver att köldbäraren cirkulerar även i L/V-pumpens utedel som i Thermias Atria.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2010, 17:27:58 »
Glömde att skriva att FVP'n står på vinden, den borde bytas mot ett FTX aggregat.
Termavent värmer "bara" inluften har ca 28-30 grader inluft ( vet att det är dåligt...)
Så inget varmvatten från FVP'n.
Det var nog Thermias jag läste om, kör man alltid köldbäraren i borrhålet eller sitter det en ventil som styr ?.
Men det är väl som vanligt bäst att glömma borr hålet och välja en tyst utedel istället.
Fast vi bor på en hörntomt med bara baksidan hos grannen mot oss.
Det satt en L/V pump när vi flyttade in men då var den trasig, reparerade den men den höll bara en vinter men inga grannar klagade.
« Senast ändrad: 29 oktober 2010, 07:39:30 av JockeB »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2010, 14:14:11 »
Man kan ju köra mot fläkten och bara mot hålet när det är kallt. blir det för kallt i hålet så svänger vi mot fläkten. fläkten kan sedan återladda det kalla hålet så att det blir ett "nytt" hål varje år.
Du kanske kan göra en grundvatten kollektor?
finns många saker att hitta på, Lycka Till *vinkar*
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2010, 14:57:25 »
Låter som du har en hel del intressanta saker oraklet  Thumbsup
Jag ska föröka vara klar så att jag kan riva ut allt och installera i vår eller sommar.
Men jag måste fråga grundvatten kollektor vad är det ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2010, 15:25:13 »
Man kan pumpa upp vatten ur 80m hålet och utvinna energi ur det. Då kan nog hänga på vilken VP du vill. Det enda dåliga med det är att du måste bli av med vattnet på något sätt.Men det finns lösningar på det också.
Räknade på ditt hus och det ska dra 14,3 kw vid DUT
Om du får 1800 timliter i ditt hål så har vi kanske kyleffekt till alltihop Thumbsup
sedan så har du din frånluft, den ihop med Atria samt hålet Thumbsup
Det finns många alternativ *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2010, 15:34:34 »
Låter väl mycket, nu vet jag inte vad temperaturen i källaren är men jag skulle gissa på 10-11 kW med uppvärmd källare.
Kan tillägga att mitt hus (1970, 180 m2 och lägre temp i källardelen) behöver ca 7-8 kW vid DUT.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2010, 15:39:31 »
La bara in 220kvm 1plan med källare. Programmet vill ha 65w per kvm om det är byggt i mitten på 70 talet.
Då blir det 14,3 kw.
Om huset vill ha mindre så är det ju bara bra Thumbsup
Körde en effekt beräkning, det brukar bli lite mer än den faktiska energi åtgången *vinkar*
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2010, 19:27:09 »
Jag klarar mig länge på 4,5KW steget, tror inte att jag har varit över 9KW med pannan någon längre tid.
Innan hade huset olja tog då 3-3,5 kubik , sedan med el var det 34000Kwh men nu blir det 22m2 att värma till. (vidbyggt garage)
jag fick ner det med tilläggsissolering på taket till 28000, sedan till 17000Kwh med bergsvärme  8) men sedan blev det torktumlare + 46m2 nytt garage med egen elpanna .....
är nu uppe på 28-30' igen med BVP & FVP. Jag ska sätta in en L/L i gagaet och se vad det ger också.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2010, 19:34:47 »
Tilläggs isolerat, där har vi det Thumbsup
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2010, 19:37:26 »
Grävde upp runt huset och isolerade på utsidan källare när jag dränerade också  a:gl
la i den isolering under golvet jag kunde när jag bilade upp golven i källaren också , inte så mycket eftersom huset står på berg.
« Senast ändrad: 29 oktober 2010, 19:51:07 av JockeB »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2010, 10:17:21 »
Tackar , det fanns flera  Thumbsup
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2010, 10:24:26 »
Bosch, IVT och Comfortzone är alla är snarlika varandra  Thumbsup
CZ och IVT säljs under samma tak.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
