Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Invest LVEI 06 Installation
Ämne: Invest LVEI 06 Installation (läst 5679 gånger)
Tjompo
Kan värmepumpar
Stad/land: Mockfjärd
Antal inlägg: 92
Tjompo
28 oktober 2010, 06:21:17 »
Hej.
Har av en granne fått förfrågan om jag kan installera en Invest lvei 06 åt honom, vilket inte är något problem rent elektrisk och rörmockerimässigt.
Men har letat lite info ang. köldmediumet, detta är väl ingen pump med mediumet inne i pumpenheten som man bara kan skruva upp ventilen så har man sitt medium i rörena, utan man måste väl få dit en kyltekniker för att fylla dessa rör?
M.v.H Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Invest LVEI 06 Installation
28 oktober 2010, 07:41:43 »
Köldmediumet finns nog i maskinen, utedelen, men rören måste vacuumsugas innan driftsättning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tjompo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Tjompo
28 oktober 2010, 18:59:41 »
Ok tack för svaret..
vaccumsug har jag och har lite erfarenhet av luft/luft pumpar, så då ska det nog gå vägen
henkeb79
Värmepumpsmöntör samt mycket kunskap gällande ventilation
Nybörjare
Antal inlägg: 6
henkeb79
28 oktober 2010, 20:09:43 »
har du möjlighet så provtryck gärna anläggningen innan du vaccumsuger... Monterar luft-luft värmepumpar dagligen och stöter ofta på kunder som haft montörer ute som inte har provtryckt.. det är inte så dyrt att fylla upp nytt köldmedium ( ca 250 kr/kg för R410A, vanligt för de flesta pumpar ligger på ca 1 kg) men det e kanske inte så lätt att hitta en kylmek som kan komma direkt om man står där i kalla vintern.
Alltså... provtryck gärna..
Tjompo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Tjompo
29 oktober 2010, 06:06:53 »
ok.. tack för tipset,
Tjompo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Tjompo
06 november 2010, 07:27:39 »
Hej igen..
Önskar lite fler tips...
Ska installera invest LVEI 06 hos en gammal granne som idag eldar pellets och kör mot en ren acctank.(VVB + VB sitter i Pannan)
När man kopplar en vanlig eldstad mot tank så kopplar man juh topp mot topp, och nu tänkte jag T:a in mig på dessa rör som går mellan pannan och tanken för inkoppling av LVVP:en, men ska man koppla in pumpen i topp på panna då oxå eller ska man tanka den i botten?
Min tanke är att jag sätter in en 3-vägsventil så att när han vill köra ved/pellets så ska han kunna köra mot tank, men när han bara kör LVVP:en så ska tanken stängas bort. Och då har jag tänkt köra mot toppen på pannan. Är min tanke riktig eller ska jag tänka om?
M.v.H Tjompo
Senast ändrad: 06 november 2010, 07:31:57 av Tjompo
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 november 2010, 08:33:44 »
Normalt brukar man koppla värmepump mot mitten av pannan, och låta el/ved/olja värma toppen om man vill ha en högre temp i toppen än vad värmepumpen kan ge.
Finns inget "tillskott" vid värmepumpsdrift spelar det ingen roll var du kopplar in den, bara du ansluter botten tank till returledning på värmepumpen så den får jobba med så kallt vatten som möjligt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tjompo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Tjompo
08 november 2010, 05:59:06 »
ok misstänkte väl att det kunde vara på det viset..
tack för svaret.
M.v.H Tjompo
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1681
användare: 6
Rickard
tyke
vedpannan
en.knapp
flat7
datarutan
