Författare Ämne: Två innerdelar?  (läst 1755 gånger)
Utloggad XT Claes
  • Professor??
  • Antal inlägg: 10
Två innerdelar?
« skrivet: 27 oktober 2010, 22:59:00 »
Lägger in min fråga här också...
Snubblade över en Hitachi RAC 25NH4 som varit demo monterad,fick på köpet en extra innerdel (RAK 25NH4)
Går säkert inte,men vill ändå ha någon form av proffsutlåtande,om det kan gå att köra den som Duo split?
Hus byggt 1938 som kräver energi..
IVT Luft/vatten,Rego800 HPD elpanna
Panasonic E9
Sfinx vakuum solfångare 60 rör
Vattenmantlad vedkamin som används flitigt
Hitachi RAC 25NH4 i garaget
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Två innerdelar?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 23:06:27 »
Hej XT Claes!  Ja detta är väl en lite äldre pumpmodell (minst 5-6 år gammal) som du har kommit över här, och dessa säljs väl inte längre mig veterligt ivf. ;)
Att du fick med en extra pumpinnerdel innebär för den skull inte att du kan köra med båda innerdelarna samtidigt utan du har fått med en extra i reserv, så du får nog vackert köra med 1 st innerdel i taget till den pumpen förstås. :)
Mvh Raffen.
