Författare Ämne: Kompis utan värmepump  (läst 1604 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« skrivet: 27 oktober 2010, 22:09:13 »
Jag har en kompis som bor med sin familj i Stockholms-trakten. De hyr en dåligt isolerad stuga med el-element och en ved-kassett.
Ägaren sade i våras att de skulle sätta in en luft/luft-värmepump, men kommer nu inte att göra det pga att de vill ha en som levererar underhållsvärme - dessa är tydligen mycket dyrare. Stämmer det?
Jag tycker lite synd om min kompis. Har ni några tips och trix?
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Kompis utan värmepump
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 22:11:24 »
Nej, det stämmer inte. Ska om ha en märkespump kostar dom med underhållsvärme ungefär samma som dom utan.
Sen att inte julapumparna för 4000 har det är förstås en annan femma.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 22:23:04 »
Jag har ingen koll på LL-pumpar, har jordvärme själv.
Hur mycket ligger priset på, dvs har du några prisvärda tips med underhållsvärme?
Och läste precis Rickards guide att man inte bör sätta in den själv.
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 22:44:58 av laros514 »
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2010, 14:49:45 »
Nu har jag ingen Jula pump själv men det står "Frostvaktsfunktion: +8°C" på Coolix 3810 W
och vad som skriv på detta och andra forum så fungerar det.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
