Författare Ämne: Vattentryck ???  (läst 19077 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
Vattentryck ???
« skrivet: 27 juli 2005, 19:06:41 »
Jag har ju precis bytt alla rör i huset, och går och väntar på min värmepump.
Så nu finns bara kallvatten inkopplat, hydrofor och vattenpump är nya 300l hydrofor.
Jag har ställt trycket på tillslag vid 2.2 bar och frånslag 4.2 bar. Pump och hydrofor står har ett
i källaren, till högst belägna kran är det ca 6.5m. Dessutom finns ett gammalt avhärdningsfilter
inkopplat, Cullighan 529 heter det. Jag tycker jag har ett dåligt flöde på kallvattnet och
öppnar man två kranar samtidigt så blir det riktigt illa. Vad kan detta bero på ?
För dålig kapapacitet på filtret eller ? Blir det bättre när man får VP och varmvatten inkopplat kanske.
Eller är det nå´t måhända som skall rengöras i filtret tro (saknar manual)
Hmm rören kan jag iaf redogöra för, 28mm matning till bottenvåning 22mm till övervåning
Sista biten 15mm prisol och allra sist efter ballofixer till kranarna 10mm.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vattentryck ???
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2005, 20:58:34 »
Värmepumpen gör inte så att du får bätre tryck eller flöde.
varifrån tar du vattnet? brun/sjö?
min far tar vatten från ej sjö & han fick dåligt tryck när dom instalera ett billigt filter, det vart bättre när f´lytta intaget, men sen köpte han en riktig renanläggning istället & nu har han bättre fert på vattnet
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Vattentryck ???
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2005, 21:20:59 »
Vattnet tas ifrån en grävd brunn ca:7 m djup
Men det ska väl inte spela någon roll var det kommer ifrån, eller?
vattnet trycksätts ju i hydroforen. Mina funderingar är om inte filtret har tillräcklig kapacitet
men det borde det ha då det har suttit i huset en längre tid.
Att det sitter engrepps blandare överallt kanske spelar in, vad vet jag.
Alternativt att stighöjden på vattnet kräver ett högre tryck?
Något måste iaf göras åt problemet.
Utloggad CarMan
SV: Vattentryck ???
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2005, 21:39:47 »
intagsslangen kanske har trilat ned till boten i brunen & du suger in masa skit i filtret, pappsens billigafilter fick han byta en gång /vecka för att få bra tryck, dom sate igensig snabt.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Vattentryck ???
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2005, 22:27:12 »
Näe slangen sitter som den ska, och pumpen är som sagt ny.
Filtret är ett avhärdningsfilter, ett sådant där med en saltbehållare vid sidan av...
Har letat lite på nätet och tror att kapaciteten skall vara 35 L/min.
Hmm undrar om det finns någon sil eller dyligt som skall rengöras i det. Har iaf även lyckat rengöra/backspola filtret med
hjälp av en knapp i manöver grejen :) Finns det någon här som länner igen problemet / filtret
är jag tacksam för tips
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Vattentryck ???
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2005, 23:41:28 »
Hej, lite frågor.
1. Är trycket lågt redan från början när du öppnar kranen.
2. börjar trycket bra och sjunker sedan.
3. pulserar trycket med öppen kran.
Om svaret på fråga 1 är ja så har du för lågt tryck på vattnet.
Om svaret på fråga 2 är ja så kan det vara filtret.
Om svaret på fråga 3 Är ja så beror det på hydropressen.
Lite förklaring, om filtret är igensatt så kommer du att uppnå högsta tryck efter att du stängt kranen och därför blir svret ja på fråga 2.
Berätta svaren och fråga vidare.
M.V.H
messer
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Vattentryck ???
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2005, 07:02:37 »
Hej, lite frågor.
M.V.H
messer
Konstigt nog så startar det med ett bra tryck, som även håller sig rätt ok även efter en minut.
Men öppnar man ytterligare en kran så blir det ett väldigt dåligt tryck i båda kranarna, vågar inte tänka
på hur det blir om man även skulle slå på duschen. Dock inget pulserande eller dyl. Ska även tillägga att jag har
fyllt upp hydroforen med lite extra luft så ca: 1/3 är luft i den nu. Dock ingen nämnvärd förbättring :(
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vattentryck ???
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2005, 07:26:57 »
Din hydrofor hur stor är den. Jag har varit med om att en liten tank så faller trycket ganska snart. men en gammal hedlig stor rackare som man förr hade på landet stor som en varmvv beredare tar det längre tid.
Sen som ni disk. att du har rätt tryck inställt på din pressostat. Diffen är kanske för stor. Annars när du ligger just innan start av pumpen har du ju det lägsta trycket.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Vattentryck ???
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2005, 07:46:03 »
300 Liter, är inte det en normalstor ?
Hmm kan ju ställa upp det lägre trycket, men grundproblemt är ju att jag tappar trycket vid
spolning i flera kranar... Hmm måste finnas någon sil eller dyligt i filtret, eller?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vattentryck ???
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2005, 08:04:01 »
Skulle tro att du har problemet i filtret.
För det första, om kapaciteten är 35 liter, hur stort är då tryckfallet vid 35 liter?
Ett tappställe med 10 mm matning ger ca 10 liter/minut, om du öppnar två kranar så kanske det ger 20 liter/minut, om 35 liter är max (kanske 2 bars difftryck över filtret) så ger 20 liter/minut säkert ett påtagligt tryckfall och försämrat flöde.
Först och främst bör du dock kontrollera så att du lärt dig backspola filtret ordentligt, jag kan tänka mig att du behöver backspola ganska länge för att få det helt rent, en kort tryckning på knappen räcker inte (om den inte har någon form av automatik) Backspola i 1 minut eller mer så kanske det blir bättre.
(vet inget om vattenfilter, men ett grovfilter före själva filtret kanske inte är en galen gissning)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Vattentryck ???
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2005, 08:50:33 »
Finns det inget vattenuttag före filtret? Då kunde enkelt konstartera om lopporna sitter i filtret.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Vattentryck ???
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2005, 08:53:33 »
Själva backspolningen tog ca 1 timme, med bra flöde igenom så det verkar gå med automatik.
Ska börja leta efter ett grovfilter men om tryckfallet är såpass genom ett filter så är det ju
i praktiken oanvändbart... Det måste vara något annat fel, eller?
Här finns en länk iaf till manualen om någon blir klokare av den
http://www.culligan.com/culliganweb/1000003/docs/mark_59-512_og.pdf
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Vattentryck ???
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2005, 08:55:26 »
Nej det finns det inte, dock tycks det finnas en bypass ventil, ska ta och titta på det ikväll.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Vattentryck ???
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2005, 13:09:50 »
Hej igen, sorry trodde filtret satt före hydroforen.
Om filtret sitter efter hydroforen och inte släpper igenom vatten tillräckligt fort så skulle trycket i kranarna sjunka ganska direkt.
Om filtret sitter mellan pumpen och hydroforen och är igensatt så sjunker trycket som du skrev sakta efter öppnandet. Eller så är pumpen för svag.
Nåja du vet nog efter att ha provat bypass förbi filtret.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Vattentryck ???
« Svar #14 skrivet: 28 juli 2005, 18:26:08 »
Nu har jag gett mig på bypass ventilen, verkar som tryckfallet uppstår
i filtret, iaf till stor del. Finns någon här som kan något om dessa filter?
Finns det något att göra rent ? Jag kan iaf inte hitta något.
