Författare Ämne: Elpatronen rusar  (läst 13358 gånger)
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
SV: Elpatronen rusar
« Svar #15 skrivet: 02 december 2010, 09:36:31 »
Eltillskottet funkar så att när inte VP'n klarar av att hålla uppe framledningstempen så blandas varmare vatten in från CC'ns panna via shunten. I samband med att shunten aktiveras så aktiveras även elpatronen för att hålla pannan tillräckligt varm.
I service -> avancerade menyn -> Tillskott inställningar -> T3 stopptemperatur ställer du in vilken temperatur den skall värma till. Tempen bör (måste) vara högre än värmekurvan. Annars blir det svårt att få ut tillräckligt varmt vatten i radiatorerna...
Så här står det i manualen:
Om H-värdet ställts in så att det är högre än 55ºC måste maxtemperaturen
för T3 kontrolleras och ändras.
För att tillåta högre framledningstemperatur gå till Avancerad meny
på I/S-nivån. Välj Tillskott inställningar.
Välj sedan Eltillskott inställningar och T3 Stopptemperatur. Fabriksvärdet
är 62ºC. Du kan ändra detta till max 70ºC.
OBS! Vid inställning över 65ºC måste en blandningsventil installeras.
Fastnade på samma ställe i manualen... tyvärr kan jag inte kolla stoppvärdet på T3, då jag är på jobbet. Men jag har inte rört det förut så det borde vara fabriksvärde. 62 grader dvs.
Jag gjorde manuella observationer igår och då gick VV upp till 65 grader 2ggr med elpatronens hjälp för att sen stanna. Men som sagt jag har inte kollat vad T3's faktiska stopptemp är i min panna
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen
« Svar #16 skrivet: 02 december 2010, 10:29:57 »
Det beror nog på att elpatronen sitter en bit ifrån tempgivaren. Kollar jag på min loggning så fortsätter temperaturen att stiga ett par grader efter att elpatronen stegat ner...
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
« Svar #17 skrivet: 02 december 2010, 18:39:04 »
T3 stopp är 62 grader... tillskottet går till 65 och slår sen av, igår...
idag går det till från och till och håller varmvattnet runt 60-61 grader...? hmmm
utetempen har sjunkit till -7 typ på 6 timmar...
1 rörs system !!!
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
« Svar #18 skrivet: 03 december 2010, 16:14:46 »
Ja det finns ju det, minns inte vilken av dem jag sänkte i vintras för att inte få VV att rusa när elpatronen gick längre perioder.
Har för mig att den tempen var inställ på 62 ºC från fabrik, var ung det VV kom att ligga på då patronen fick gå längre stunder.
Tur det vankas kall och ihållande vinter så man får friska upp minnena och sätta sin kunskap på prov  Thumbsup
Det är ju typ exakt det här som händer hos mig nu... desto kallare det är, och desto mer elpatronen jobbar verkar det som att VV tempen konstant är högre...
ere så?
« Senast ändrad: 03 december 2010, 16:18:54 av meshugg »
1 rörs system !!!
« Svar #19 skrivet: 03 december 2010, 16:31:24 »
ere så?
Ja. VV får ju den temp som CC'n har. För att kunna shunta ut varmare vatten till radiatorerna när det blir kallt så måste tempen i CC'n hållas högre.
