Författare Ämne: Demontera L/L luftvärmepump Sanyo? Behålla gasen.  (läst 12898 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 27 oktober 2010, 06:29:00 »
Fått tag på en billig L/L luftvärmepump jag vill montera ner och sedan installera i en liten stuga.
En kompis flyttade sin Panasonic utan problem genom att backa gasen och stänga av några ventiler. Vet inte exakt vad denna Sanyo har för modellnr men är det någon som vet hur man brukar göra?
Den ska vara ett par år gammal bara så det är inget gammalt skrot.
Hittade detta för en Panasonic men detta är en Sanyo.
Kan citera Raffens   beskrivning i "flytt" av värmepump.
"Börja med att starta maskinen i kyldrift så att den kyler inne.
Därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter.
Därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda."
Följde den när jag demonterade en E12DKE, körde dock ca 4 min.
Resultat =   .
"Första" montören   kanske har dåligt med jobb?
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 06:36:59 av suhagg »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
SV: Demontera L/L luftvärmepump Sanyo? Behålla gasen.
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 06:19:06 »
Hej hopp ingen Sanyo expert här? a:gl
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 07:26:16 »
Samma sätt gäller för alla fabrikat.
Kom ihåg att du MÅSTE vacuumsuga anläggningen när du monterar tillbaks den.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2010, 08:04:27 »
Varför måste man det?
Kompisen gjorde inte det på sin och den har tuffat och gått senaste 2åren. Är det något som tar skada på sikt?
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2010, 10:07:10 »
Ja, det är det.
Fukten i rörledningarna blandas med oljan och bryts ned vilket resulterar i syra, syran i sin tur förstör lindningarna i kompressorn vilket resulterar i kompressorhaveri.
Det finns även risk att expansionsventilen fryser fast p.g.a. fukten, vilket resulterar i dålig funktion på värmepumpen.
Det är i vart fall vad som framförs som argument.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2010, 17:36:05 »
Ja, det är det.
Stort tack för en fin förklaring! Ska undersöka om jag kan låna en pump av någon annars får jag chansa.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2010, 20:03:01 »
Hei på deg!
Ikke glem å lekkasjeteste flenseforbindelser i systemet og flushe med nitrogen FØR du vakuumerer anlegget, slik som Rickard beskriver... Du må forsikre deg om at anlegget er tett FØR vakuumering er min personlige mening :)
Mvh
varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2010, 22:22:19 »
Startar en ny tråd om detta med trycksättning innan man släpper på gasen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36658.msg339065#msg339065
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 03 november 2010, 18:45:15 »
Hej Suhagg!
Hur har det gått?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
