Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 88171 gånger)
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #195 skrivet: 14 november 2010, 22:59:45 »
Sätt in en 9kW pump och byt ett par strategiska radiatorer direkt. Sen kan du bättra på driftekonomin i framtiden genom att byta ut resterande radiatorer.
tyckte bara att det verkade så dyrt att köpa massa nya raddar hehe. måste hitta en installatör sen också o de tar ju bra betalt de med antar jag.... men att byta raddar låter bäst.
ska dock mäta framledningstempen själv imorrn för att se att säljaren inte snackar skit :)
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #196 skrivet: 15 november 2010, 02:35:12 »
två korta frågor bara:
1) vilken är bästa värmepumpen, en IVT Greenline HE eller en IVT Greenline HT Plus?
2) vad skulle en IVT Premiumline X kosta? Har letat efter prisinfo men hittar inget på nätet
  • Antal inlägg: 30756
  • Karma +21/-8
« Svar #197 skrivet: 15 november 2010, 12:22:41 »
1) HE är den nyaste, den ska ha lite energisnålare cirkpumpar, annars är det samma grejer som HT+.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #198 skrivet: 15 november 2010, 12:26:06 »
Och HE´n kommer med REGO1000, och HT+ har nån 6XX? nånting.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #199 skrivet: 15 november 2010, 18:28:01 »
köpte en anliggningstermometer (stort tack till lokala claes ohlson för att jag slapp åka ända till jula) och lade den på röret som verkar leda ut vatten från elpannan. Drog igång elpannan till 60, lät det stå på i 3 timmar och kollade termometern.
Den visade på 60 grader C. Drog upp elpannan till 70 och mätte tempen efter en 20 minuter. Då hade tempen ökat till 62-63 grader.
Ville inte riktigt vänta ännu längre då ett av rummen i villan blivit överdrivet varmt redan vid 60 grader (radiatorn i det rummet funkar inte som det ska så den är igång hela tiden av sig själv, nån sorts självcirkulation) och att vänta nån timme med ännu varmare vatten skulle gjorts rummets boende lite för arg på mig.
Känns som att tempen hade ökat ännu mer om jag låtit den vara kvar ett tag till.
Jag kunde tyvärr inte mäta returtempen då jag inte fann nåt sånt rör. Det rör jag misstänker tar hand om returen är tyvärr omringat av plastskivor så det går inte att mäta på röret direkt tyvärr.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4078
  • Karma +3/-2
« Svar #200 skrivet: 15 november 2010, 18:56:07 »
Suck.....
......du kommer att spara en massa kwh om du skaffar bergvärme, oavsett vilken framledningstemp du har.
  • Antal inlägg: 9930
« Svar #201 skrivet: 15 november 2010, 18:56:38 »
Ja, vad vore livet utan Claes Ohlson.
Det verkar som om termostatens skala och framledningstemperatur stämmer överens. Sätt termostaten på 40 grader (om det är noll ute) vänta tlll i morgon. Håller huset värmen är allt bra, även en liten sänkning får betraktas som godkänt, det är ju några radiatorer som inte fungerar som de ska.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #202 skrivet: 15 november 2010, 19:15:13 »
Suck.....
japp - dock var det ju inte det tråden handlade om utan jag ville få reda på om säljarens snack om "minst 70% besparing" verkligen stämde. Och av vad jag har förstått hittills så är ju framledningstempen ganska viktig ledtråd för att finna svaret.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #203 skrivet: 15 november 2010, 22:23:26 »
Sedan att det finns vissa här som säger "det är bara VVS , det löser vi" bör du ta med både en eller två nypor salt,
Det är jag övertygad om också att man skall göra. Visst, det går nog att lösa och de som säger detta fixar nog detta också, det är jag väldigt övertygad om. Jag är lika övertygad om att de befinner sig i en pytteliten majoritet som verkligen kan sitt jobb. Tittar man utanför denna lilla sfär så är man nog ganska utelämnad som kund till säljarens/rörisens/installatörens godtycke. Hepp!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #204 skrivet: 16 november 2010, 10:24:52 »
Hörru robban ! I det vanliga snacket . Vad menar du med det ? hur ska jag tolka det?
Det handalar inte bara om en arbetstank ! Det handlar även om balans i flödes sytemet . beräkningar på avspeglinsytor och om det går att ändra flöden och delta -t i kretsen . justera flödena över raditorena till beräknat kvs värde . på detta vis säker ställer man max retur temp till värmepumpen .
coca: bra då vet vi att en arbetstank är din och vpo:s "hemlighet" angående hur man kan installera en vp vars effekt överstiger det radiatorerna ger inom vp:ns temperaturintervall utan att få löjligt korta gångtider.
Flödet över radiatorerna är knappast inget man kan räkna sig fram till utan det är en ganska långdragen process (många dagar) att justera in dom optimalt så att man kan hålla en så låg framledningstemp som möjligt, skaffa en vp så märker du det själv! ;) *vinkar*
  • Antal inlägg: 36237
  • Karma +57/-50
« Svar #205 skrivet: 16 november 2010, 10:35:23 »
Det räcker inte med en volymtank för att övervinna problemet med för liten värmeavgivande yta, då måste man antingen sätta in större/fler/effektivare radiatorer, eller byta värmepump, eller bygga om den man har, vilket inte blir billigt. (Även om Oraklet påstår det)
Returtempen är inte allena saliggörande, blir framledningtempen för hög så hjälper det inte att du har 20 grader på vbr.
Och dessutom ,med 20 grader på returen så får du ännu mindre värmeavgivande yta, vilket gör huset kallt...
Radiatorerna avger inte mer värme om du kör 65/25 än om du kör 50/40...
« Senast ändrad: 16 november 2010, 10:37:27 av Rickard »
  • Karma +2/-11
« Svar #206 skrivet: 16 november 2010, 10:59:48 »
Jag tänkte mer på en tank som man matar med separat cirk.pump, tex vp fram i mitten och vp-retur i botten.
Sedan en elpatron & stigare i toppen av tanken.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #207 skrivet: 16 november 2010, 12:13:44 »
vart kan man köpa vattenelement som inte kostar överdrivet mycket? det enda jag hittar på nätet verkar lite väl dyrt
  • Antal inlägg: 4469
« Svar #208 skrivet: 16 november 2010, 12:57:52 »
Bauhaus ligger bra till.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #209 skrivet: 16 november 2010, 17:03:58 »
Blocket -Sth samt kompanjonen (du bodde ju i Sth ), sök även rivners som har beg raddar.
http://www.blocket.se/stockholm/bygg_tradgard?ca=11&q=radiator&st=s&st=u&st=b&l=0&cg=2020&sp=1&w=1
http://www.kompanjonen.se/produktkategori/radiatorer-konvektorer--varmekalla
