Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 95968 gånger)
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2010, 21:17:14 »
1) vad är en shunt och hur ser en sån ut?
2) ska ta bilder strax så det blir enklare att förstå vad jag försöker förklara :)
Det är en ventil med tre anslutningar och ett vred. På vredet brukaar det sitta en 'låda' med en motor i.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=30355.0;attach=18583;image
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2010, 23:29:03 »
Sådärja, har tagit några bilder nu. Klicka på bilderna för att se en större högupplöst bild för mer info om ni vill.
När jag nämnde tidigare att vi höjer temperaturen på vattnet som elpannan värmer när det blir kallare utomhus så menade jag att vi höjde/sänkte temperaturen mha denna box som är ansluten til elpannan:
Såhär ser temperaturboxen ut från sidan :
Detta står på temperaturlådan:
Elpannan plus dess baksida:
Såhär ser det ut bakom elpannan som värmer husets vatten:
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2010, 07:25:19 »
Den här grå grejen, vad är detta?
Sitter den på pannan?
En shuntmotor kan se ut så här på ett ungefär.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2010, 07:34:42 »
Tror minsann att rcman har en hederlig Elkasett att värma huset med. Det han kallar för "Pannan", är inget annat än en VVb.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2010, 13:10:10 »
hej.
du har rätt! nu när jag hörde namnet så påmindes jag om att det är vad förra ägaren kallade detta för!
om det handlar om en elkasett , vad kan skillnaden jämfört med bergvärmesystem bli i såna fall - gällande hur mkt man sparar in kostnadsmässigt?
hehe, det där är en gammal CRT-tv som vi för tillfället har lagt där innan vi ska kasta bort den i helgen :)
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2010, 13:25:13 »
Du kan väl lyfta på locket på kassetten och knäppa lite bilder?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2010, 13:45:08 »
Det var en väldans fin CP du hade, men med 11W effekt(vilket är ca halva max) på en 25/40 tyder ju på ett rätt lågt flöde så du kanske har en väldigt låg retur.
Med ökat flöde skulle du då kunna sänka framledningtemperaturen rätt rejält.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2010, 13:46:54 »
går det där att göra med den utrustning jag har just nu?
ska se om det går. har för mig att den där lådan är fast och inte går att rucka på
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2010, 14:14:08 »
Ja, det går, du kan ställa pumpen manuellt på maxeffekt, den verkar stå i autoadapt nu så den anpassar sig själv.
Men för att få ut nåt vettigt så måste du mäta tempen på elementvattnet både före och efter elkassetten, detta går att göra med en IR termometer eller ett par anliggningstermometrar på rören.
Är det då så att när du har 60 ºC ut från pannan när det är som kallast har en retur på låt säga 40 ºC så skulle du med en flödeshöjning kunna ändra detta till 55/45 istället.
Då finns fina förutsättningar för en VP att spara mycket.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2010, 14:26:50 »
aha, trodde alltid att om jag har den på max hela tiden så ökar min elräkning
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2010, 14:47:27 »
Max är väl 22W så skillnaden motsvarar ca 100kWh per år, men det spelar egentligen ingen roll med en elpanna, den gör 60 ºC lika effektivt som 40 ºC(bortsett från eventuella värmeförluster).
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2010, 16:08:24 »
nu när vi har fastställt att jag inte har en elpanna utan en elkasett - stämmer då försäljarens snack om att jag tjänar in minst 70% i elkostnader för att värma vattnet om jag byter till bergvärme?
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2010, 17:32:53 »
Ja. I princip. Vi måste fortfarande reda ut hur lämpligt ditt radiatorsystem är för VP-drift.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2010, 17:36:04 »
det handlar bara om hur mkt man måste trixa. Självklart funkar VP *vinkar*
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2010, 23:19:56 »
hur gör vi detta? börja med bilder på radiatorerna?
