Författare Ämne: Dra armaflex  (läst 2018 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
Dra armaflex
« skrivet: 26 oktober 2010, 23:34:54 »
Ska isolera brinen.
Armaflextjocklek, 13 mm eller 20 mm?
Hur gör man över t ex där det går 20 cm PEM-40 rör och sedan över en tjockare kran och därefter fortsätter i PEM-40?
Kan man ta en tjockare dimension över allt, eller är det viktigt att isoleringen ligger dikt an det man ska insolera?
Ändskarvar, ska det limmas? Det kanske räcker med att sätta en tejp över skarven runt om.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Dra armaflex
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 23:49:13 »
Min rör kille använde samma dimension som röret hade och 13mm tjockleg skarvarna tejpade han med
50mm bred armaflex tejp över. Har fungerat mycket bra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Dra armaflex
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 09:26:40 »
13nn Armaflex räcker gott. Alla skarvar limmas och/eller tejpas, ändarna förseglas så att ingen luft kan ta sig in underisoleringen. Om isoleringen ligger an mot slangen eller inte är inte viktigt utan det är tätheten mot omgivningen som är det viktiga. Även små läckage kan ge betydande mängd kondens
VP Driftsatt 2005-02-10
