Författare Ämne: Övertemp  (läst 2062 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Övertemp
« skrivet: 26 oktober 2010, 23:03:42 »
Jag ställde den här frågan till Nibe men som vanligt när det blir krångligt för supporten så får man inget svar.
Jag matade in 35 ºC frånluft i min pump av misstag (luftsolfångare) och fick en skrämmande hög uteffekt ur pumpen.
Så jag frågade Nibe ang. deras gräns för 30 ºC frånluft om vad som händer när den är högre.
Eller förenklat, vad händer med en BVP när man matar in brine >20 ºC.
Nu frågar jag er samma sak:
Blir det HP-larm?
Koksar oljan?
Går pumpen sönder?
Eller vad?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Övertemp
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 13:41:22 »
Om nu inte någon vet så kanske jag skall fråga så här:
Vad händer för er som har luft/vatten pump och det är 30 ºC i skuggan ute?
HP-larm?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Övertemp
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 21:26:30 »
30 ºC inkommande brine ska en 1245a klara lär ge hyfsad effekt då Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Övertemp
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 21:57:49 »
HP-larm?
Den går inte. När utegivaren indikerar över 30 grader (eller är det 35?) så aktiveras stilleståndsrelät och tillsatsrelät, så den går på enbart tillsats.
Annars hade det nog slutat med HP-larm.
