Författare Ämne: Antal starter...  (läst 20792 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Antal starter...
« Svar #15 skrivet: 02 november 2010, 20:13:10 »
Vad står KB CP på   lite stor diff på brinet :)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #16 skrivet: 02 november 2010, 20:25:33 »
Lånar tråden har samma problem med många starter iförrgår hade jag 131 starter på 6:25 timmars gång tid.Sen ändra jag diffen till 9 grader och startfördröjningen till 15min,detta gjorde att den sjönk till 43 starter på samma tid ungefär.  Men nu stod jag nere och kolla när den gick panna nedre ville ha 43 och det var 35 så den starta och gick iexakt 10 minuter sen var den uppe 43 och stanna.Den stod inte stilla mer än tio minuter sen var den nere på 35 igen och ville starta.Var kan han ha gjort av med all den värmen på tio minuter.Där är min förklaring på alla dessa starter på ett dygn.huset är tilläggsisolerat plus stora gamla element.Men var kan värmen bli av så snabbt 9 plus ute framledning 35 jag har ej ställt in kurva ännu ny maskin 3 veckor gammal vill ha den att gå ordentligt först.Tacksam för hjälp
Är det en Ecoheat du har?
Vrid på pannans säkerhetsventil som sitter någonstans i toppen på pannan (se bruksanvisningen), det ska komma vatten från den.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 02 november 2010, 21:29:45 »
ronaboy.
ser ut som du har diff start/stop på 14g
sen som VP oraklet skriver så har du lite stor diff på KB höj farten på cp om det går. (högra pumpen)
skriv inställningarna i kodade menyn också.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 03 november 2010, 06:48:55 »
Digitalrobert
du menar att jag kan  ha luft i pannan? kan det va så enkelt ska kolla i kväll
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #19 skrivet: 03 november 2010, 07:40:59 »
Jag hade ställt ner farten på CP i sommras när den hela tiden klagade på lågt brineflöde när det var varmt ute. Det efter jag talat om problemet med återkommande larm om brineflödet med min VVSgubbe, han var dit ett par gånger och "tvångsluftade" men det hjälpte inte då hade han pratat med CTC Finland och att vrida ner farten på CP var deras svar efter det var det inga problem med larm om brineflöde. Bör dock tilläggas att ute temperaturen var inte så hög efter det så om det var pga sänkningen på hastigheten eller utetemp som gjorde det vet jag ju inte ännu. (den är nu på 2áns hastighet)
Tycker ni jag ska prova ta upp hastigheten på CP?
Ska skriva av värden från kodade ikväll..
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 03 november 2010, 11:55:30 »
Digitalrobert
Ja det var det jag menade men inte skrev.
Har själv ingen CTC men med tanke på din beskrivning så hoppas vi på det.
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #21 skrivet: 03 november 2010, 16:54:09 »
Lite mera värden hoppas ni fått allt ni behöver för att utvärdera mina inställningar....  ;D
Inställningar
Storelk 105
Värmepump tillåten
Rumsgivare nej
Elpanna 44
Elpanna max kw 3
Fabriksinst kodad
Sommardrift 16
VP max 52
VP min 42
Larm hetgas 127
Diff start/stopp 8
Min brine in -5
Max brine in 20
Max diff brine 9
Startfördröjning 14
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #22 skrivet: 03 november 2010, 17:57:50 »
Varför har du satt VPmax = 52 och VPmin = 42 samt startfördröjningen till 14 ?
Varför inte 55, 35 resp 10?
//Ronnie
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 03 november 2010, 18:09:15 »
ja du Ronnie det vet jag faktiskt inte, har mer eller mindre noll koll på vilka värden som är passande/optimalt.
Kan du berätta på vilket sätt mina nuvarande inst är åt "skogen"?
 Häls. Ronnie även på denna sida :)
Utloggad erp
« Svar #24 skrivet: 03 november 2010, 18:26:29 »
Jag tycker inte att de är åt skogen. Jag ser bara ingen vettig anledning till att gå ifrån fabriksinställningarna på dessa tre värden.
För övrigt gäller det "bara" att förstå hur anläggningen funkar. Vill du ha ner antalet starter är det bara ändringar i diff start/stopp som ger något.
Pumpen värmer nedre pannan till framledningens börvärde + vad som står i diff start/stopp och sedan startar den igen efter att temperaturen sjunkit enligt diff start/stopp.
Elpatronen värmer övre pannan och ser till att temperaturen här ligger minst 7º över framledningens börvärde eller att den inställda temperaturen i inställningarna för elpannan hålls, patronen värmer 3º upp när den går in och sedan släcks den för att starta igen när något av de två värdena kräver det. Sätter du effekten till noll för patronen, är det bara det varma vattnet i nedre pannan som värmer övre pannan. Tack vare 55º-körningen var fjärde start brukar pumpen klara att hålla 45-50 grader i övre pannan utan att patronen är inkopplad, och ställer man den lågt runt 40º går den sällan in.
Här står lite om hur EcoAir funkar, det mesta gäller även EcoHeat.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
//Ronnie
« Senast ändrad: 03 november 2010, 18:32:53 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 03 november 2010, 19:36:01 »
som erp skriver, vp max 55g vp min35g.
om startfördröjningen är 10 eller 14 har ingen betydelse. startfördröjningen inser jag bara ska se till att inte kompressorn startar för snabbt efter en körning. oljan måste hinna rinna ner.
den ska va min 10min.
sen ska du köra KB cirkpump på läge 3. delta ca 3g
om flödet var lågt så bör man ju öka flödet, inte minska Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #26 skrivet: 03 november 2010, 20:03:46 »
jaa det kan man fråga sig, men så sa VVSgubben... Men som sagt vet jag ju inte om det var pga kallare utetemp el saktare fart på CPFår kolla upp det till sommaren igen och prova ställa up hastigheten nu.Men sådär övrigt om jag ställer in vp max min tillbaka till fabrikinst och hastigheten på CP tror ni inst låter bra då? Måste ju givetvis köra ett par dagar eller så för att se hu värden blir men men...Tusen tack för all hjälp att försöka få en träskalle att förstå sig på sina grejer...  ;D
  • Karma +2/-11
« Svar #27 skrivet: 04 november 2010, 20:21:09 »
Var det nån luft i pannan?
Kom på en sak som hände en bekant.
Han tyckte att vp:n drog mycket el och problemet var att påfyllningsventilen inte stängde helt.
Röret från säkerhetsventilen var draget ner i golvbrunnen så läckaget syntes inte.
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #28 skrivet: 06 november 2010, 16:44:11 »
digital robert
Jag hade ingen luft men med lite andra inställningar så har jag kommit ner till ca 35 per dygn ska jag va nöjd eller enda kruxet är diffen på brinen är ca 5 grader kanske lite luft kvar men har inte stannar någon gång kör på trean med pumpen ska kanske va så ja har ju 500 meter slinga? vår ute temp är ju ca 5-8 ute inte idealiskt för värmepump?
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #29 skrivet: 11 november 2010, 14:36:04 »
Vad har du för storlek på värmepumpen?
Som du anger har du kort drifttid och många starter, vilket för mig låter som du har en alldeles för stor pump som värmer ditt vatten för snabbt i förhållande till behovet.
Som många här sagt så kan man ändra diffen från fabriksinställda 5gr till 7-8 gr så får man lite längre drifttider och färre starter.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
