Författare Ämne: Antal starter...  (läst 20791 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Antal starter...
« Svar #45 skrivet: 18 december 2010, 22:45:00 »
kullabacken och Avensis:
Bara för att kolla att jag inte missat det mest grundläggande: vi installerar en ctc vp på 8kw i ett hus. Huset behöver 8kw
vid -15ºC, kommer vp:n att gå dygnet runt vid en ute-temp på -15ºC?
En polare har snöat in på CTC och har frågat om jag vill hjälpa honom att installera en EcoHeat till sommaren så det vore bra att lära sig hur en sån fungerar.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #46 skrivet: 18 december 2010, 23:32:03 »
om pumpen ger 8kw vid en lagom hög VB-fram, för att klara huset vid -15 ºC. och shunten är särrad 240min.
då går antagligen VP:n dygnet runt.
men om shunten har möjlighet att öppna mot pannan och el-patronen är aktiv. så är möjligheten stor att pumpen stannar.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +2/-11
« Svar #47 skrivet: 23 december 2010, 21:14:45 »
Ok, det visar ju att det finns nån typ av kommunikation mellan radiatorsystem och vp. tomte::
Kan inte förstå hur en volymtank kan ha noll betydelse även om det är ett shuntat system.
Volymtanken fördröjer ju ankomsten (radiatorreturen) av det varma vatten som vp:n skickat ut på framledningen även om vp:n kanske bara skickar ut hälften av effekten till radiatorsstemet.
Avensis: körde du med volymtank vid en utetemp runt 0:an eller kallare?
Bäst är det naturligtvis att koppla som Avensis gjort, jag trodde att detta krävde någon typ av ingrepp i vp:n men det kanske det inte gör?
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #48 skrivet: 23 december 2010, 22:31:25 »
Jag hade extra volym vid temperatur ca noll grader och med gångtid 5-6 timmar/dygn. Det gav ca 30 starter.
Med samma volym kopplad som en acktank blev antalet starter ca 10.
Problemet med acktanken var att det behövs en magnetventil kopplad till kompressorn.
När kompressorn starter, öppnar magnetventilen.
Man måste också göra lite om på rördragningen.
Magnetventilen från Danfos var inte billig. Ca 1400 SEK.
Det blev mycket bra efter montering.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Karma +2/-11
« Svar #49 skrivet: 23 december 2010, 22:50:34 »
5-6 timmar/dygn vid 0 grader var inte mycket :), bor du långt norröver?
Hur många starter hade du utan volymtank?
Kan CTC ha åsikter angående ombyggnationen vid ett eventuellt garantiärende?
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #50 skrivet: 24 december 2010, 09:45:05 »
Det här är intressant. Jag har exakt samma storlek på pump och har haft den installerad sedan 12 oktober i år. Givetvis började den gå på elpatron (gissar jag) nu när vi inte är hemma. Om jag tolkar mina grafer korrekt så börjar pumpen starta och stoppa, efter att ha gått konstant ca ett dygn, vid ca -14.9 grader. Det gissar jag att har med eltillskott att göra. Vi har just nu lite för klena radiatorer så jag har konfat pumpen på kurva 55 +0 men jag planerar att installera nya radiatorer i sommar efter att jag har beräknat effektbehovet i alla rum. Jag hoppas att det kan sänka framledningsbehovet.
Här är ett snapshot från idag (julafton):
http://www.stefanlinden.com/weather/archive/20101224_starter.pdf
Här är aktuella grafer på pumpen:
Skall man låta pumpen ligga och starta och stoppa eller finns det någon inställning som kan få den att gå billigare under rådande omständigheter?
Jag är tacksam för all hjälp med detta.
God jul!
CTC 8.5 kWh som värmer 100m2 boningsyta + ca 100m2 + lägenhet om ca 60m2. Källaren är delvis uppvärmd. Borrhål 190m (180 aktivt).
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #51 skrivet: 24 december 2010, 10:04:57 »
hur har du det med inomhustemperaturen, är den bra?
hur har du shuntfördröjningen står på.. du kanske kan testa att höja den tiden!
så att kompressorn får längre tid på sej att få upp tempen. kanske kan klara någon minusgrad till innan el-spetts Thumbsup
 tomte::
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #52 skrivet: 24 december 2010, 10:20:28 »
 tomte::
Tackar för svaret!
När vi åkte hemifrån igår kväll (-15) så hade vi 22 grader inne så det är varmt och gott :) Anledningen till att vi skjutsar på lite extra framledning är att lägenheten är lite underdimensionerad med avseende på radiatorerna.
Jag skall prova att ändra shuntfördröjningen, den är på defaultvärde nu, men jag vet inte vad det värdet är. Har du något tips på hur mycket man skall ändra?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #53 skrivet: 24 december 2010, 10:34:23 »
ok.
jo värdet är antal min som shunten ska vänta innan den öppnar till övre delen av tanken med el-spetts.
vid 240 spärras shunten helt, och då inte öppnar för el-spetts. testa att sätta fördröjningen på 239.
sjunker tempen inne innan den öppnar så sänker du tiden lite och testar.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #54 skrivet: 24 december 2010, 20:07:17 »
Hej o God Jul,  tomte::
bara för att vara en 'messerschmitt' ska jag korrigera att max fördröjning är 240minuter, när man ökar till 241 blir den spärrad från att ta från övre tanken  *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #55 skrivet: 24 december 2010, 20:11:19 »
jaa du har helt rätt... Thumbsup GOD JUL tomte::
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
