Författare Ämne: Effekt fråga!  (läst 2527 gånger)
Utloggad Woodford
  • Antal inlägg: 9
Effekt fråga!
« skrivet: 26 oktober 2010, 18:39:25 »
Jag står i FLVP bytar tankar.
De vanliga FLVP från de kändaste tillverkarna har en Värmepumps effekt på 2kW och då tillskott med elpatron 9kW.
Är det mer lönsamt med en FLVP på 5kW och tillskott elpatron 12kW
Som jag förstår det kommer den med 5kW jobba betydligt mindre med elpatronen kanske inte alls.
Idag har jag en Elektrostandard Aqua AES 380A, som inte vill alls. För tillfället värmer den huset som attans. kurvan är inställd på 5 vilket är en rimlig inställning i skåne om man kollar kurvan, detta kompenseras av innomhusgivare mitt i huset på alla håll och kanter, (vilket inte är optimalt) men temperaturen är inställd på 18C° inomhus tempen på givaren är 25C° endå jobbar den med elpatron 1, 2 och till och med 3:e steget ibland.
Varmvattnet är inte ljummet.
Håller på att labba lite just i stunden men har haft problem med att den larmar för för hög returtemp, detta ågärdades tillfälligt genom att byta reläkortet då reläet för kompressorn såg lite halv bränt ut.
kan tillägga att FLVP är 15år gammal.
Oj dettta var fler en en fråga :P ja ja, men gämföra flvp enligt produktblad känns svårt då värdena är lika.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Effekt fråga!
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 21:15:12 »
Ställ dig istället frågan: Vad behöver huset för effekt?
När du vet det så kan du dra av 2Kw för en vanlig eller 5Kw för en CZ och då vet du vad du måste pytsa in med elpatron.
Har du 2Kw från FLVP och huset behöver 7Kw och du har blockerat elpatronen så kommer innetempen skjunka tills du når balans mellan utetemp och tillförd effekt 2Kw. Det vill du inte så elpatronen pytsar in resten.
Om du däremot har 5Kw från pumpen och huset fortfarande behöver 7Kw så kommer fotfarande innetemp att sjunka men inte lika mycket och du behöver inte köra särskilt mycket elpatron för att få varmt.
Det finns många sätt att plana ut behovet av toppeffekt, bl.a acktank men ju mer effekt du har från pumpen, ju mindre tillsats.
Sen så drar ju en större pump mer el men, men...
Edit: Såg nu att pumpen är 15år gammal, vet du en om kompressorn ger något eller om den har blivit en ren elpanna?
« Senast ändrad: 26 oktober 2010, 21:34:36 av TokJan »
Utloggad Woodford
  • Antal inlägg: 9
SV: Effekt fråga!
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 21:33:21 »
Tackar för svaret.
Eftersom jag inte är säker på vad huset kräver för effekt, så skulle jag vilja krångla till ditt svar lite.
Låt oss säga att huset behöver 3kW, under vinterhalvåret. Vilket är då mest lönsamt en Värmepump med 2kW + 9kW elpatron
eller en värmepump med 5kW + 9kW elpatron?
Är säkert en dum fråga, men jag har lärt mig att det bara finns dumma svar ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Effekt fråga!
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 21:41:10 »
Om vi räknar COP 3 så för att få 3Kw måste du pytsa in 1Kw el.
För 2Kw FLVP: 0,6Kw kompressor + 1Kw Elpatron = 3Kw ut, Alltså 1,6Kw drift.
För 5Kw FLVP: 1Kw kompressor + 0Kw Elpatron = 3Kw ut, Alltså 1Kw drift.
I ditt exempel 3Kw ser du ju redan besparingen.
Utloggad Woodford
  • Antal inlägg: 9
SV: Effekt fråga!
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 21:46:35 »
 Thumbsup
Tackar, tror jag fattar nu :)
Nu är det bara att använda detta i praktiken, med kostnader för själva värmepumpen osv.
Men det hjälpte mig mycket genom att få svar på frågan :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Effekt fråga!
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 21:55:59 »
Du måste också ha koll på om det i slutändan blir en besparing.
Visst är det kul med maskiner som hobby men om du köper en skitdyr pump och den i slutet av sin livslängd kostat mer än din besparing så är det ju iallafall ingen vinst.
Men du har väl ändå haft kul för pengarna  *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Effekt fråga!
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2010, 22:00:51 »
Sen så måste jag få säga att värmepumpar från "De stora tillverkarna" inte alla är på 2Kw.
Den jag blivit sponsrad med i min projekttråd ger faktiskt 3-4Kw med en kompressor på 1Kw.
Utloggad Woodford
  • Antal inlägg: 9
SV: Effekt fråga!
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2010, 11:19:47 »
Jag är inte riktigt säker på att kompressorn ger så mycket.
Tycker mest att elpatronen går in och arbetar, upp till steg 3/4.
Nu har jag iof extra varmatten intryckt vilket är ett måste för att få värme och varmvatten.
Efter lite pulande igår fick jag det till att bli humant där hemma. med 23C° inne och 2 element som avger värme. (har ännu inte lyckats stänga av dem).
Efter handkörning av 3-vägsventilen får jag även varmvatten vilket gjorde frugan glad.
Det är nog en massa konstigheter med pumpen, så jag skall försöka byta den så snart jag fått in offerter och lärt mig mer om de olika modellerna.
