Författare Ämne: Vilket märke lämpar sig bäst för den södra delen av Sverige?  (läst 1826 gånger)
Utloggad barcko
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 16
Då jag bor i Södra Sverige med fuktig och rå kyla funderar jag på vilket märke som lämpar sig bäst för mig? För det måste ju vara skillnad på hur pumparna beter sig om du bor i Norrland eller i Skåne!?
Två plans radhus -78. 146kvm. Direktverkande el.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilket märke lämpar sig bäst för den södra delen av Sverige?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 10:32:55 »
Det är mer som skiljer än luftfuktigheten. Värmebehovet är en stor grej. Toshibas Polar-2 lämpar sig väldigt bra i södra Sverige eftersom den klarar låg dellast och små effektbehov på ett bra sätt.
Sedan måste man ju givetvis kolla på hur ditt hus är byggt, man ska ju installera tillräcklig effekt. Även om huset ligger i växtzon 1 är det ju ingen garanti för att värmebehovet är litet, hus i södra Sverige är ofta väldigt dåligt isolerade. Sätter man in för liten maskin kommer det att se ut som att den avfrostar för ofta och att DET är problemet. I själva verket är det ofta underdimensionerade maskiner som uppför sig så.
Kan du ge lite mer info om ditt hus, typ byggår, isoleringstjocklek, fönster, ventilation, årsförbrukning kanske ?
MVH/Gano
