Författare Ämne: Enrörs-element  (läst 15434 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Enrörs-element
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2010, 23:56:11 »
Kan det vara sådana här radiatorer det är frågan om?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23180.msg227905#msg227905
Ok Roland  där fick vi svaret det är säkert  samma som du länkade till, men vore roligt se bild på dom.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Enrörs-element
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2010, 20:20:30 »
Lurar på om det inte är ett gammalt Mannesmannsystem. Har stött på det en gång tidigare. Det är nog typ 20 år sedan, och minnet blir ju inte bättre med tiden. jag höll inte på med raddisen. Skulle bara proppa bort en. Eftersom det var ettrörsystem så var det bara att koppla bort t röret. Vill minnas att det var 15mm tunnväggiga stålrör med någon slags skiljevägg i t.röret. Hade ett litet h-vete att få till det eftersom det var presskopplingar på samma vis som vi har idag. Vi får hoppas att gummit är bättre idag än då. För det läckte så fort man tittade på skiten. Fick det tätt till sist och bad om att slippa stöta på skiten igen. Det funkade.
Systemet installerades på tidigt till mitten av 60talet. Ingen hit som tur var.  Tror det blir problem att få till tyvärr. Lycka till.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
