Författare Ämne: Enrörs-element  (läst 15422 gånger)
Utloggad WallTerr
  • Antal inlägg: 2
Enrörs-element
« skrivet: 25 oktober 2010, 21:39:25 »
Hej !
Jag har ett problem.
I huset har det nyligen (ca. 4 veckor sedan) installerats en Bergvärmepump men elementen blir inte varma.
Elementen har ett rör in i mitten på undersidan och det kommer endast upp ett rör genom golvet.
Firman som installerade Bergvärmen bytte ut kranarna på elementen och satte dit termostater (?).
Tre av åtta element blir lite jumna men de andra är iskalla.
Det finns ett tvårörs-element på den gamla slingan och det blir varmt.
Finns det någon som kan tipsa om hur man löser detta.
Rörfirman springer och luftar elementen men jag tror inte att det är problemet.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Enrörs-element
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 21:58:05 »
problemet är att det oftast inte går att få ut någon värme i dom....funkar skit med värmepump.....tycker du ska prata med din rörfirma och fråga hur dom kunde rekomendera värmepump till ett sådant radiatorsystem....
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Enrörs-element
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 22:27:20 »
Hur menar du? Ett rör till elementet? Kan du skissa eller ta en bild och bifoga?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Enrörs-element
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 22:42:36 »
Jag funderar på om termostaterna ger högre flödesmotstånd än de gamla kranarna?
Enrörsystem kan vara krångliga att justera, hellst ska man ändra så lite som möjligt om de funkar.
Vilka radiatorer ger ingen värme, sitter de först eller sist i slingan?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Enrörs-element
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 23:46:45 »
Det borde finnas ett koppel med tillhörande injusteringsventil, om det är en-rörsystem. Sc:,h
« Senast ändrad: 25 oktober 2010, 23:49:21 av hplp »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Enrörs-element
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 11:53:40 »
Om det är ett rör som kommer från golvet kan inte fungera, jag har ettrörssystem och det kommer två rör från golvet mittunder elementerna, men från koppel till element finns det bara ett som är delat på mitten.
Bifogar en bild på kopplet. Termostater ska vara helt öppna, det finns en justerings möjlighet under locket mitt i mot termostaten. Och man ska använda den om man behöver.
Ettrörssystem brukar vara  inställda så att det passar för varje rum, elementerna blir större och effektivare mot slutet av slingan.
Jag byte till bergvärme från elpanna september 2005 och jag har sådana koppel och fungerar utmärkt.
Garl N har alldeles rätt att man ska ändra så lite som möjligt om det fungerar.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Enrörs-element
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2010, 12:16:19 »
Den här typen av radiatorer har varit uppe till diskussion här tidigare. Om jag minns rätt var det  ett rör till inne i det man ser som slutade någon decimeter ovanför radiatorns nederkant. Ägaren till de radiatorerna hade också problem.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Enrörs-element
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2010, 15:28:24 »
Tittade på bilden och såg det som vi "brottats" med på jobbet länge och ihärdigt i ett stort husbolag:
- ettrörsystem med klena rör på 8 eller 10 mm
- halvt omöjligt att justera trots inställningsvärden
- skall vara en specialtätning som liknar ett ɵ alltså en ring med övergång, den måste vara rätt annars smiter vattnet förbi på fel ställe nere vid ventilen
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Remo
SV: Enrörs-element
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2010, 17:25:55 »
Jag förstår inte vilken rör du menar, här kommer det et rör och går in på en av kopplingarna där nere och kommer ut via det andra efter att ha passerat genom element. Ena röranslutningen går via termostatventilen
till det ena rörhalvan som är ansluten till elementet.
Och det andra röranslutningen går via fasta inställningsventilen till sen andra rörhalvan. Plus att det finns även en bypass som går rakt genom mellan dessa röranslutningar ner till. Alltså  flödet efter koppel är blandningen av
varmvatten från pumpen och retur från elementet, och därför måste man ha större/effektivare element mot slutet av slingan.
Kan inte förklara mera pedagogisk (har ingen lärarutbildning).
Det är riktigt  att det ska finnas en special tätning, och kopplet har en fördjupning för tätningen att den håller sig
På plats närman skruvar löpmuttern till elementen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Enrörs-element
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2010, 18:07:12 »
På kopplingen som skruvas mot radiatorn, sätts först en packning och dessutom en kort rörbit som hör till kopplet, bara någon decimeter lång. Den här lilla rörbiten leder vattnet uppåt i radiatorn så att det varma vattnet får lite hjälp att röra sig uppåt och sedan släpps det kallare vattnet nedtill i radiatorn ut runt den lilla rörbiten ner i kopplet och vidare till nästa radiator.
Utan den lilla rörbiten funkar inte kopplet.
//Ronnie
SV: Enrörs-element
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2010, 18:59:11 »
Trodde först att jag hade blandat ihop det med någon annan typ av radiator men erp har förklaringen.
Utloggad Remo
SV: Enrörs-element
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2010, 19:19:39 »
Det måste i såfall vara flera fabrikat, för jag har haft flera element bortkopplade under renoveringar, plus att jag har byt en element och ingen har haft någon sodan rör som ni beskriver.
Dessutom sitter kopplingen precis under där elementhalvorna är sammanpressade det finns ingen möjlighet att
få plats med någon rör där, varje element är lika utom storleken. Se bild.
Ändå har värmen fungerat alldeles utmärkt 30 år hittills.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Enrörs-element
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2010, 20:04:41 »
WallTerr skriver att det endast kommer upp ett rör genom golvet. Kan det betyda att kopplet är gömt under golvet?
Jag skulle vilja sprätta upp en sån där radiator som Remo visar, måste finnas någon anordning i det.
SV: Enrörs-element
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2010, 21:56:13 »
Kan det vara sådana här radiatorer det är frågan om?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23180.msg227905#msg227905
Utloggad WallTerr
  • Antal inlägg: 2
SV: Enrörs-element
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2010, 23:12:57 »
Hej och tack för alla svar.
Det kommer ett rör från golvet. Röret har en skiljevägg (ser ut som två halvmånar).
I samband med byte av pannan byttes kranarna ut till Insats 21-F (se www.mma.se), vilket jag inte visste när jag postade tråden.
Jag har nu tittat på skissen till 21F och tror att problemet ligger där, vattnet kan antagligen inte cirkulera som det skall.
Det blir nog för rörfirman att återställa elementen till ursprungligt skick.
/Thomas
