Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken LLVP ska vi välja?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Vilken LLVP ska vi välja? (läst 8870 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Vilken LLVP ska vi välja?
Svar #15 skrivet:
27 oktober 2010, 19:46:26 »
Köldmedium = R290 (propan).
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #16 skrivet:
27 oktober 2010, 21:10:40 »
Nja..propan blir tufft om du ska klara BBR16 och samtidigt ha rimlig luftväxling.
Trenden iom BBR16 går mot kallare medier och effektivare energiupptag ur frånluften.
tex
Nibes nya R407C.
CZ R134a
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #17 skrivet:
27 oktober 2010, 21:46:14 »
Och jag som hade fått för mej att propan var kallare än R407C och R134a... Får tydligen ta o läsa på lite... b00k
Nåja...
Om man skulle optimera en LLVP med FLVP, borden man kanske låta LLVPn börja stötta, när ut-luftens temp (från FLVPn) sjunker under ute-temperaturen (för det kan den väl?). Då borde LLVPn ge bättre effektivitet för tillskottet, än FLVPn (för motsvarande tillskott). Inte lätt att få till en så'n styrning...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
Svar #18 skrivet:
03 november 2010, 21:29:45 »
Hej igen och jättetack för alla kommentarer
Det blir en Mitsubishi QHEAT630 (MSZ-FD25VABH m a o), installeras den 9/12.
Nu måste vi bara bestämma var innedelen ska placeras (bifogar planlösningen).
Jag tror mest på 2) eller mellan 2) och 1).
Synpunkter/ideer? Vad blir bäst tro?
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #19 skrivet:
03 november 2010, 22:19:12 »
1, 2 eller mitt i mellan - skulle nog jag också satsa på...
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2332
användare: 4
tipo874
AÖd
Rickard
lars
