Författare Ämne: Optima IVT 700 årsmodell 2001 ?  (läst 4166 gånger)
Utloggad stx1se
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 25 oktober 2010, 18:07:29 »
Hej på er
Behöver lite hjälp har kopplat in den till befintlig oljepanna med elpatron.
Har kopplat den enligt schema  i instruktionen retur från pannan element ??? kalla sidan i den övre anslutning   i pumpen
samt i den nedre anslutning till pumpen till utgående värme till panna elementen.
Sen kollar jag på bilden på pumpen i instruktionen och där står det tvärtom ???
Har jag kopplat rätt eller fel  ??
Bifogar bilder  se om jag lyckas med det så kanske ni förstår bättre ?
Häls
Stx1se
« Senast ändrad: 25 oktober 2010, 19:42:47 av stx1se »
Utloggad stx1se
  • Antal inlägg: 20
SV: Optima IVT 700 årsmodell 2001 ?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 14:13:05 »
Ingen som vet om jag gjort rätt ?
Mailade IVT fick bara till svar vänd dig till serviceombud.
Häls
Stx1se
Utloggad stx1se
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 18:52:23 »
Ingen på forumet som har en Optima 700 ?
Som kan förklara om vilken anslutning som är den varma sidan som skall gå in till pannan och vidare till elementen är det värmebärare in
som det är markerat på pumpen    ????
Häls
Stx1se
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 22:35:01 »
Jag har själv en 700 kompl. med elpanna.
Jag är ingen expert så du måste vara kritisk
Men jag skulle koppla utgående ( värmebärande ut ) från pump till toppen på pannan och returen från underkant på pannan till pump ( värmebärande in )
Det är ju bara pannvattnet du skall värma, elementen får ju värme från oljepannan via befintlig shunt
Sen kommer nog det knepigaste, det är att koppla elkopplingarna i pumpen rätt, klarar pumpen ensam hela värmebehovet och pannan blir bara tillsatsvärme
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 22:41:29 »
Det kalla vattnet som går ut till värmepumpen kopplas in på det nedre röret.
Vattnet som värmts upp av värmepumpen kommer ut ur det övre röret.
Glöm inte avluftning på det övre röret om det blir högpunkt.
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad stx1se
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2010, 00:14:38 »
Tackar
Då har jag kopplat fel .
Häls
Stx1se
