Författare Ämne: Fast effekt från l/l-pump  (läst 1955 gånger)
Utloggad anders_dahl
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 oktober 2010, 15:59:25 »
Finns det möjlighet att köra en l/l-pump på fast effekt så att den inte reglerar temperaturen?
Anledningen till frågan är att jag kanske måste komplettera ett ganska stort rum (~40kvm) med extra värmekälla då min golvvärme förmodligen inte kommer att räcka (jag når troligtvis maxtempen för ekgolvet).
/Anders
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Fast effekt från l/l-pump
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 16:48:43 »
varför skulle du vilja köra en fast effekt på pumpen?
Du ställer in ett börvärde (temp) som då pumpen håller hela tiden.
effekten ska regleras för att få besparing men tempen ska förbli densamma, tills den inte orkar mer vid riktigt kallt väder.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 21:45:42 »
Och det är väl vid riktigt kallt väder som golvvärmen inte räcker..?
Det är mycket tveksamt om det är en bra ide att satsa på en LL-VP som spets-värme. Om det var så du tänkt dej Anders..? Det är ju snarare så att en LL-VP brukar behöva stöd-värme när det blir kallt. Du har inte så stor yta, så en kraftig pump kan nog fixa det, om det är normalt isolerat - kanske...
Man balanserar fördelningen i effekt mellan värme-källorna genom att trimma temp-inställningarna. Lite högre värde för den du vill ska ge mest effekt.
« Senast ändrad: 25 oktober 2010, 21:49:14 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 23:47:20 »
Tack för era svar!
Är det överhuvudtaget möjligt att låta två system reglera samma temp? Om båda värmekällorna var för sig har effekt nog att värma hela rummet kan jag inte se annat än att det ena kommer att ta över helt (det med högst börvärde). De regleringar jag har erfarenhet av är av lite snabbare karaktär och omfattar knappast rumsuppvärmning så du får gärna övertyga mig  ;)
Jag vet egentligen inte om det blir problem, bygget avslutades i höstas så vi har ingen erfarenhet.
Byggnaden är från början ett häststall som vi nu byggt om till bostad och pga takhöjd mm var vi tvungna att minska på isolertjocklek i golvet.
Tanken jag hade var att låta golvvärmen spetsa när luftpumpen ger upp men det var iofs bara en initial ide som poppade upp.
Samtidigt vill jag gärna ha golvvärmen i drift ur komfortsynpunkt men denna är ju rätt svår att sätta på ett fast effektvärde.
Kan det kanske fungera att schunta ner de två slingorna i det berörda rummet så jag får komforttemp i golvet (och samtidigt säkerställer att jag inte eldar sönder ekgolvet) och ovanpå detta låta l/l-pumpen ta spetsen. (golvet med fixtemp på kanske 21 grader eller nåt). Jag är inte orolig för verkningsgraden, resterande värmesystemet värms av en luft/vatten-pump och nere vid minus 10 eller lägre har jag väl bättre COP på l/l-pumpen? (delar av huset har radiatorer som härstammar från "oljepannetiden" så framledningen vid -10 ligger på cirka 55 grader, L/L-pumpen behöver ju "bara" värma till 30 grader eller vad den nu kan ha i inomhusväxlaren, eller är jag fel ute?)
Nåja, jag får väl helt enkelt borra hål i mitt ekgolv och peta ner ett termoelement och kolla golvtempen när det börjar bli kallt ute. Ville mest dryfta lite ideer ifall det blir aktuellt med komplettering.
/Anders
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 00:32:43 »
luftvärmepump har ju en fördel då den även värmen golven delvis. Du har ju en swing funktion på innedelen så du kan rikta luften mot golvet. Blir ju inte samma sak som riktigt golvvärme men du lär inte frysa.
Sedan har du väl tempstyrd golv värme eller? rumsgivare? för då ställer du ju in den som ett vanligt el element ex några grader lägre än pumpens börvärde, då borde dom inte gå in fören pumpen inte orkar värma längre.
