Författare Ämne: dra nytt kall och varmvatten.  (läst 1639 gånger)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 25 oktober 2010, 11:12:46 »
Hejsan
Håller på och installerar en l/v pump i ett nytt pannrum och ska då dra nytt kall och varmvatten.
Min fråga är då var man ska ha för dimension på rörena? Först tänkte jag att jag skulle ha 15rör på varm vattnet ifrån l/v just för att man ska få varmvatten snabbt samt inte tappa något tryck. Men när jag stod och duschade igårkväll så kom sambon in och spolade i hanfatet och jag fick en kall dusch eller varm dusch beroende på om hon tog kallt eller varmt vatten. (kallt=Varmdusch Varmt=Kalldusch)
hur ska jag köra?
det är 22 som kommer ut vvb.
Mvh Johan
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: dra nytt kall och varmvatten.
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 11:38:29 »
Jag skulle nog dra 15 mm rör.
Drog 22 när jag installerade, och det ångrar jag.
Att du får varm/kall dusch när hon spolar beror nog mer på att du har en dålig duschblandare än något annat.
Du kan även sätta in snålspolande tillsatser i kranarna i handfat o.s.v. för att minimera problemet.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 20:34:43 »
Tryckstyrd termostatblandare is the shit Thumbsup
