Författare Ämne: Rensing av ventilationssystemet - ingår det i skötseln av en nibe fighter?  (läst 1348 gånger)
Utloggad jesro
Skulle vara tacksam med lite hjälp kring skötseln av en Nibe fighter. Vet ej modellbeteckning men den är från 2002 och är en luft/vattenpump. Fick för några veckor sedan reda på att den varit felinställd sen installationen och det skulle rättas till häromdagen. Installatören sa då att man behövde rensa hela ventil och fläktsystemet i huset och att annars skulle det inte spela någon roll hur välinställt det var. Den här rensningen var något som man enligt honom behövde göra ca var 4:e år. Detta skulle kosta mellan 5000-10000.
Detta gäller min svärmors hus och då hon precis blivit änka vet ingen av oss vad som gäller, men vill bara kolla om detta verkligen är något som behövs göras och om det verkligen är en vettig kostnad? Hittar inget på nätet om en sådan rengöring, dock att man ska se över filtren med jämna mellanrum.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Rensa kanalerna kan du egentligen göra själv. Det gäller bara att hitta rätt verktyg
Annars är det väl sotaren eller en ventilationsfirma som gäller men några 10kkr ska det inte kosta att rensa systemet. Möjligen om dom även ska justera det hela så kanske det kan dra iväg.
VP Driftsatt 2005-02-10
