Författare Ämne: Är vår Sanyo Clover 9 för klen?  (läst 3252 gånger)
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 25 oktober 2010, 09:36:14 »
Vi installerade en Sanyo Clover 9 i våras. Nu när det börjar krypa ner mot 0-strecket och till och med ett par minusgrader på natten så verkar den inte räcka till. Är det här rimligt?
* Trähus byggt 1976. Ganska mycket fönster.
* 130 m2 i markplan att värma upp.
* Halv-öppen planlösning.
Vi har sensorn i rummet intill det rummet där värmepumpen sitter. Det är en stor dörröppning mellan de två rummen och innerdelen är riktad mot den öppningen. Ändå lyckas vi inte få mer än ca 21 grader i det rummet. På morgonen när vi kommer ner kan det vara 19 grader och det tar halva dan att komma upp i 21 grader igen. Som ett test ställde vi in den på 30 grader, men det verkar inte spela någon roll. Vi har testat med fläkten inställd på auto och max.
Tycker ni att det här verkar normalt vid ca 0 grader ute?  Hur ska det då bli i vinter när det går ner mot -10?
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: Är vår Sanyo Clover 9 för klen?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 18:51:52 »
Svårt att säga det är från hus till hus, fall till fall.
Men man kan räkna så här för att se om effektbehovet är tillräckligt:
45W / m2 = Välisolerat hus
55W / m2 = medelisolerat hus
65W / m2 = dåligt isolerat hus
Skulle tippa att 130m2  behöver normalt sett 5 - 6 kW för att täcka behovet.
Kontrollera även ut temperaturen vid fullt blås max värme den ska bli jättevarm då annars är det bnågot som inte stämmer.
Mvh
Andreas
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 09:10:22 »
Den här pumpen ligger på drygt 5 kW, så den borde räcka. Om den inte riktigt räcker, dvs om vi har för dålig isolering, för många fönster etc. så borde den ju hänga med bra ner till ett par minusgrader i alla fall.
När jag känner på utblåsluften så skulle jag nog kalla den ljummen snarare än jättevarm. Hur mäter man det lättast? IR-termometer? Vanlig termometer?
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 10:05:10 »
Hej igen,
Finns massor av sätt att mäta temp. prova och se vad du får för ut temperatur på max blås + max temp.
Om det är -1 grad ska det ge 45 - 50 grader ut för att det ska vara bra på innedelen.
Låter som att du behöver en service.
/Andreas
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010, 11:53:08 »
Du skriver att du har sensorn i rummet intill, menar du fjärrkontrollen? I så fall tycker jag att du ska prova med att lägga fjärren bredvid pumpen och testa. Fjärren skickar regelbundet en signal till innedelen och om det är för långt avstånd fungerar det inte riktigt som det ska. Samma problem får man om batteriet börjar bli dåligt, man märker att det inte blir varmt inne. Det finns vad jag vet ingen nackdel med att ha fjärren nära innedelen, vi brukar nästan alltid sätta den bredvid på väggen. Hoppas det är ett så enkelt problem  ;).
