Författare Ämne: Innerdelen droppar vatten.  (läst 2863 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 26 juli 2005, 16:26:27 »
Hej, har haft en Toshiba luftpump monterad sen i december. Har funkat väldigt bra, men nu när det var väldigt varmt ett tag så ville jag prova att kyla lite också. Men då blev det lite problem, innerdelen började droppa lite vatten efter en stund  fiR:. Har dubbelkollat dränet ut i ytterdelen, ser ok ut skvalade bra från slangen inne. Inomhus har alla fönster mm varit stängt. Verkar inget bra för att slippa fuktskador dethära  fiR:. Nån med tips / jojje
Utloggad Valentin
  • Antal inlägg: 12
SV: Innerdelen droppar vatten.
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2005, 10:03:05 »
Hej jojje!
Har du kollat att:
* att innerdelen är i våg;
* att det är fall på dräneringsslangen innifrån och ut;
* att dräneringsslangen är ordentligt påtryckt på innedelens
   utloppsrör samt att det är fritt lopp i slangen hela vägen ut .
När du kollar detta kan du lossa snäppanordningarna på innerdelens
underdel och vinkla den uppåt såpass att du kommer åt att kolla.
Har du använt fogskum till att täta genomföringen i väggen så är det
risk för att skummet, som expanderar kraftigt, har tryckt ihop dränerings-
slangen. :)
MVH
Valentin
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2005, 11:41:17 »
Hej, har kollat lite mera har bra fall på slangen ut, har ej tätat hålet ut igenom väggen (går ut i garaget) inga väck på slangen heller. Ska kolla om den sitter rakt också (bara man hittade vattpasset  Sc:,h). Övrigt tack för tipsen./ jojje
Utloggad knowledge
  • Antal inlägg: 11
  • Jag älskar fred!
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2005, 13:41:30 »
kolla om det är damm i dränslangen, precis under tråget i inomhusdelen. Alternativt kan det vara så att den helt inte räcker till, eller att det är för lite/mycket köldmedel,
