Författare Ämne: Dimentionering av radiatormatning  (läst 3530 gånger)
Utloggad nissehult_rejsputte
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 3
  • Med lem
« skrivet: 25 oktober 2010, 01:48:11 »
Sökt i timmar på forumet men inte hittat något vettigt i ämnet  huvuddunk
Jag slänger ut all direkt El och sätter in en CE50L med 500L acc tank denna vecka!
Nu ska jag beställa hem lämpliga rör tänkte ta dem från Rinkaby om Ni inte vet någon billigare?
Skall starta med att bygga en slinga på ena långsidan den kommer att omfatta 5 radiatorer i ett 2 rörsystem
nya radiatorer köptes in från blocket till fantastiska priser det blev inte så mycket funderade över dimensionering ;)
men dimensionering av radiatorer skrivs ju om överallt..
Det blev följande räknat på 45/55 vid 20C för denna slinga:
Slinga A  987+987+1541+1541+265= 5321W
Skall dra koppar rör här i ett två rörssystem 16m mao 2x16m totalt 32m
Vilken rör dimension ska jag välja?
Tanken är att gå på 22mm koppar eftersom 28 sticker iväg i pris å skillnaden till 20 är bara en tia...
Men priset är ju inte allt.... vad säger Ni???
Jag kommer att utöka med 3 slingor men nu måste "slinga A" in bums å igång!
Dessa tänkte jag dra i källaren i en låda i taket och med LK PAL alupex 16x2 dvs Di=12mm
Slinga B ca 3500W 20x2meter
Slinga C ca 1700W 16x2meter
Slinga D ca 1200W 5x2meter
Troligen tillkommer även en golvvärme på 9 kvadrat in under nästa år.. Kan nog spara in en hel badrumsrenovering på en lägre el räkning...
Har även uttag för solvärme men kommer troligen att dra en slinga till kaminen och krama ur all effekt i veden...
Kaminen är på 12KW och faktum är att den klarar att värma hela huset även vid -20, men det är jobbigt att elda nonstop.
Å jag ska inte installera själv .. borra hål i väggarna å skruva upp elementen ok, men resten gör en röris!
Så vet du vilken dimension jag behöver svara please!
Men det bästa vore ju om någon kan förklara hur man räknar ut lämplig rördimension, gärna med en formel väl beskriven  :,v(
eller länk till någon bra sida!
Mvh//NH
Värme peta in en pinne i brasan - Kyla ta ut pinnen ur brasan...
  • Antal inlägg: 36627
SV: Dimentionering av radiatormatning
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 07:42:02 »
Din slinga är väl på gränsen för vad ett 22 mm system tillåter, men jag tror det kommer att funka.
Försök att inte sätta in för många böjar, och har du många böjar på stammen, välj görna böjar med lite större radie så får du inte så stort tryckfall i böjarna.
Standard är att man väljer 22 mm till stammarna, och 15 mm mellan stam och radiator.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
/Rickard
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 3
  • Med lem
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 09:27:53 »
Tack Rickard! Thumbsup
Rörisen rekommenderade presskopplingar så jag tänkte köpa 90gr böjar klara men dom var skarpa...
Skall kolla om han inte kan böja rören i stället, tack för tipset!
Eftersom huset är klart så måste man dra rören lite diskret i källaren för att det skall bli snyggt enda vettiga alternativet för att det skall bli snyggt på denna slinga är att dra rören efter golvet i källaren med (22mm slingan 3 element nere) och efter ca 10 m gå upp på övervåningen och montera 2 element på de sista 4 metrarna har det någon inverkan att samma slinga ligger i 2 plan?
PurmoMaster 2010 var inte lätt att bli vän med, otroligt dåligt användargränssnitt!!
Ska sätta mig någon natt och se om jag får till det.. synd att dom inte la ut exempel som man enkelt kunde ändra i.
Mvh/Pär
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 10:50:31 »
Det finns presskopplingar med större radie också.
Det spelar ingen roll om du har samma slinga på två plan, så länge du har avluftat ordentligt så påverkar det inte "lyfthöjden".
Mmm, purmomaster kräver sin man.  ;D
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 11:13:29 »
Jag har köpt rör från bynor.se - Dom kostar väl ungefär som Rinkaby, men dom levererar hem i 5-meters längder.
