Författare Ämne: Hur många liter vatten i värmesystemet med LVVP?  (läst 4929 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 25 oktober 2010, 00:39:40 »
Hur många liter vatten ska det vara i värmesystemet om man har en LVVP på 9kw  Sc:,h
Har hört/läst att det ska vara runt 20 lit per kw men oxå att det ska vara minst 25 liter vatten per kw, vad är rätt?
Och hur ska man mäta vattenmängden i systemet, fylla på tills det är fullt och sen tömma ur vattnet och fånga upp i hinkar eller det kanske går att se på vattenmätaren Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Hur många liter vatten i värmesystemet med LVVP?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 02:58:14 »
Räkna ihop volymerna på dina rör, element ssamt ev. golvvärme. Nibe säger 20 liter/kW LVVP
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 10:06:54 »
Här får du lite värden att räkna med
12mm rör inehåller ca 0,079l/m
15mm rör inehåller ca 0,133l/m
18mm rör inehåller ca 0,201l/m
22mm rör inehåller ca 0,314l/m
28mm rör inehåller ca 0,531l/m
Nibe säget till och med så här
Vattenvolymer
Vid dockning med F2025 rekommenderas en total vattenvolym
i panna och ackumulator på minst 20 liter pannvatten
per kW effekt på värmepumpen.
Samma rekomendation har jag sett på IVT visserligen på bergvärme(Greenline F) men de är lite tvetydigt då de även har rekomendationen 10L/kW i samma dokumment.
Jag brukar säga att 35liter/kW är bra (samma volym som Bosch 6kw pump har att jobba mot i en CC160 vid VV produktion)
Västkusten.
"Dare Calor"
