Författare Ämne: HE9LKE eller HE9JKE  (läst 4888 gånger)
Utloggad Nashenas
HE9LKE eller HE9JKE
« skrivet: 24 oktober 2010, 22:34:27 »
Funderar på att köpa en Panasonic värmepump men kan inte bestämma mig mellan HE9LKE och HE9JKE modellerna, Vad skiljer dessa åt egentligen? Set till priset så är HE9LKE moddellen en tusen lapp dyrare.
Ni som kan värmepumpar, vilken modell tycker ni man ska välja. Bor strax utanför Malmö.
Tack på förhand för alla svar
Utloggad Råttan
  • Bloggråtta
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
SV: HE9LKE eller HE9JKE
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 17:03:32 »
2009/2010: HE9JKE
2010/2011: HE9LKE
Vet inte vad ni andra tycker, men jag hade satsat på den nyaste modellen om det bara skiljer 1000:-.
Min röst går till HE9LKE!
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 20:06:23 »
Håller med Råttan.
Senaste modellen HE9LKE hade jag med valt.
Mvh
Andreas
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 22:23:27 »
Energibesparing i olika orter och hus
Årsmedeltemperatur +8ºC
                             Gamla  GKE       Nya  LKE
Uppvärmningsbehov  9 100 kWh/år  9 100 kWh/år
Årsvärmefaktor        3,3                3,6
Energibesparing       6 400 kWh/år   6 500 kWh/år
Uppvärmningsbehov 16 600 kWh/år  16 600 kWh/år
Årsvärmefaktor        3,0                 3,2
Energibesparing       11 000 kWh/år  11 400 kWh/år
Effekt vid -15          2100W             3400W
« Senast ändrad: 25 oktober 2010, 22:27:24 av Zelda »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 22:59:28 »
Hej Zelda!  Ja om man då skall se till besparingssiffrorna för gamla GKE ifh till den nya LKE-pumpen så verkar det som om den förbättrade effekten vid -15 ºC för den nyare LKE har en ganska underordnad betydelse då egentligen. :D :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 19:38:29 »
Mvh Raffen.
Ja i Malmö. I Norrland sparar man nog desto mer på den ny.
Årsmedeltemperatur +1,3ºC
Uppvärmningsbehov  15 400 kWh/år  15 400 kWh/år
Årsvärmefaktor        2,2                  2,3
Energibesparing       8 300 kWh/år     8 700 kWh/år
Uppvärmningsbehov  28 000 kWh/år  28 000 kWh/år
Årsvärmefaktor        1,8                  2,0
Energibesparing      12 800 kWh/år  14 000 kWh/år
« Senast ändrad: 26 oktober 2010, 19:43:50 av Zelda »
  • Dot gäster: 2226
