Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
värmpump till garage 45m2 billigt eller bra ?
Ämne: värmpump till garage 45m2 billigt eller bra ? (läst 3031 gånger)
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
24 oktober 2010, 21:37:09 »
Jag har ett garage med golvvärme och elpanna idag (i stockholm)
Pannan "spökar" lite och hela systemet är trögt.
Garaget har väl en 30cm issolering i platten och resten är enligt spec. extra issolering,
har ca 10-12 grader idag och värmer på med en byggfläkt om jag ska vara där en längre tid.
Nu ska jag skaffa en VP och det fins 2 alternativ endera en coolix från jula och göra jobbet själv eller
toshiba/pannasonic med installation lutar lite åt toshiba eftersom den ger värme när det är riktigt kallt.
Även funktionen med underhållsvärme på 5-13 grader känns bra.
Eftersom det är ett garage behöver jag inga 22 grader när det är -20 ute men vattnet får inte frysa heller.
//jocke
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Energipojkarna
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 63
Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
Energipojkarna
SV: värmpump till garage 45m2 billigt eller bra ?
Svar #1 skrivet:
25 oktober 2010, 19:47:28 »
Du kan se det så här..
Billigt är bra så länge det håller.
Kvalite är bra då de vågar lämna garantier för sina produkter.
Är du beredd att förlora dina pengar på en dålig investering (billigt) kan det vara värt det annars kör på bra grejer så slipper du bekymra dig.
Toshiba låter alldeles utmärkt.
Lycka till
Andreas
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #2 skrivet:
26 oktober 2010, 08:27:23 »
Det lutar åt Toshiban mer & mer, känns bra att få den installerad också.
Det känns som den kan reglera ner effekten bra (300w ?) utan att gå över till start/stopp.
//jocke
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #3 skrivet:
26 oktober 2010, 23:17:25 »
ja en polar 2 är ju min varmaste rekommendation, dels det suveräna med att kunna ha en ställbar underhållsvärme i ett intervall från hela 5till13 grader, samt det inte så oviktiga med att den klarar att gå ner till 300w avgiven effekt!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2346
användare: 5
lubbis
rocas
ErikB
AlexL
mindis
