Legionella....hysteri eller verklig fara ?
Ämne: Legionella....hysteri eller verklig fara ? (läst 5075 gånger)
Hassel
Kan värmepumpar
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 114
Fattar egentligen noll av tekniken.....
Hassel
26 juli 2005, 14:31:56 »
Vet inte om det är på rätt ställe jag postar detta inlägg, isf får ni hojta till.
Man läser den ena hemsidan av tillverkare efter den andra, man läser
det ena inlägget efter det andra här, om legionella.
Alla verkar vara mer eller mindre livrädda för detta. Det diskuteras
mer eller mindre livligt om vilka temperaturer man måste ha för att
inte få en massa bakterier i systemet.
Samtidigt så hävdas det på Konsumentverkets hemsida att det
ALDRIG har förekommit någon legionella i ett småhus.
(Kan man lita på det ?)
Då blir man ju lite fundersam. Är detta något som man skall vara
väldig rädd för, eller skall man ta det med en nypa salt ?
Varför har vi aldrig haft några legionella i småhus ?
Är det för att vi fram tills nyligen har kört med så höga temperaturer
vid olja / el drift i våra hus ?
Eller är det helt enkelt så att de system vi har i småhus är väldigt dåliga
för legionella, nästan oberoende av temperaturer i systemen ?
Jag vet inte. Men jag är lite fundersam om vi är lite för rädda ibland.
Samtidigt skall jag villigt erkänna att fram tills något annat bevisats, så har
jag det tillräckligt varmt i beredaren för att minimera risken....hur liten den än är....
tills någon vettig person säger annat.
Man vågar ju inte chansa alltför mycket med en kotte på 1 år......
Fast det är ju klart, att se till att det är 50/55/60/65 grader i beredaren kanske
inte spelar så stor roll i den allmäna konkursen.
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan. Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
tdiswe
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 30
Comfortzone CE 50
tdiswe
SV: Legionella....hysteri eller verklig fara ?
26 juli 2005, 15:37:13 »
Hej sänder lite info legionella bara klicka på länken,
mvh
R Larsson
http://www.solvicon.se/solutions-se/hygine-se/legionella_allmaninfo.htm
Hassel
Kan värmepumpar
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 114
Hassel
26 juli 2005, 15:43:37 »
det är ju den här typen av information som gör att man är lite nojjig.
samtidigt får jag inte riktigt ihop det med konsumentverket som säger
att det aldrig har funnits några fall av legionellasjuka i småhus.
som jag sa i mitt första inlägg....tills vidare tar jag det säkra före det osäkra.
men ibland kan man ju undra vad som är farligt....eller inte....egentligen.....
ville65
Gäst
ville65
26 juli 2005, 16:17:11 »
kör upp varmvattnet en gång om dan till 65'C så slipper du va nojjig
det kan väll inte vara så dyrt 6Kw X 365dagar = ung. 2190 spänn , som mest
om du är nervös..............
skulle tro att notan hamnar på en tusenlapp i verkligheten
tdiswe
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 30
Comfortzone CE 50
tdiswe
26 juli 2005, 17:50:09 »
Hej igen självfallet skall du ta detta med legionella seriöst, och hålla en sån hög vv temp som möjligt ca 65 grader det är i stillastående vatten man vanligast har tillväxt om man har tillväxt.
mvh
R Larsson
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
27 juli 2005, 01:01:11 »
kör upp tempen till 65 grader tappa alla ställen i minst 10 minuter, accen aldrig under 60 grader mm, mm
Kom ihåg att det räcker inte med att höja accen, man måste ju även spola ur systemet....
Ta det på allvar men var förnuftig= bli inte nojig, kan det vara så att i småhus blir inte vattnet stående som i ett energisparande äldreboende?
Jag kör min tank till 55 grader, spolar aldrig ur systemet minst 10 minuter (inte ens 1 minut) och vi är inte sjuka, än så länge ska man kanske tillägga, men jag är inte nojig då vi har omsättning på vattnet.
Sist men inte minst: Det är farlig att leva, man kan dö
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
27 juli 2005, 08:53:31 »
"Den optimala tillväxttemperaturen är 37 °C men bakterien förökar sig bra i vattentemperaturer mellan 20 och 45 °C. "
Jag läste en blänkare någonstans, jag minns inte var, där man framhöll kallvattenledningen som en av tillväxthärdarna. När man vill ha kallt vatten tvingas man ofta spola ut några liter ljummet vatten. Att detta vatten har en temperatur på 25 °C eller 30 °C är väl inte omöjligt. Alltså, en miljö där legionellabakterien förökar sig bra.
tdiswe
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 30
Comfortzone CE 50
tdiswe
27 juli 2005, 09:45:41 »
Hej igen
Det som man bör tänka på är att efter semster eller när anläggningen stått stilla en period, är att skölja igenom system, och ev höja temp en period, oftast så smittar legionella via inandning / aerosol oftast då vid duschning, vill man vara relativ säker eller har haft problem kan man montera UV ljus fungerar bra på det mesta så länge vattnet är klart. Men man kommer långt genom att skölja systemet för att vara säker och höja temp nån gång, men det är ju också så att det färsk vatten vi får från våra vattenverk genomgår ju alltid kontroll med provtagningar.
mvh
R Larsson
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #8 skrivet:
27 juli 2005, 09:46:02 »
Det har blivit lite hysteri kring faran med legionella. Legionellabakterien har bara tillväxtmöjlighet i stillastående vatten med gynnsam temperatur. Bakterien finns i så gott som allt vatten,man blir inte sjuk av att dricka vatten som innehåller legionella. Normalt så måste man ha nedsatt immunförsvar för att drabbas,och då måste man få in bakterien via andningsvägarna i kroppen. I en vanlig hemmamiljö med värmepump som värmer vv till 55 grader och har legionellahöjning till 65 grader var fjortonde dag samt "normal" omsättning av tappvattnet är risken för legionella mycket liten. Legionellabakterien har en relativt långsam tillväxt och ligger dessutom långt ner i näringskedjan.
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Hassel
Kan värmepumpar
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 114
Hassel
Svar #9 skrivet:
27 juli 2005, 09:55:39 »
tackar för alla inlägg/svar.
idag har jag pannan på ca 55/57 grader hela tiden, plus att jag stressar upp den till 65/70 grader
1 gång per vecka under en timme eller två.
det borde väl räcka tycker jag.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #10 skrivet:
27 juli 2005, 17:28:44 »
rätta mig om jag har fel, men det är bara när man har värmepump som det pratas om legionella, en ved eldare som har 80 grader i pannan har max 55grader i ledningerna också !!!
i beredaren står ju vattnet sällan stilla & där brode det inte bli nån tillvext, men i nån avlägsen del av huset kan det ju bli
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #11 skrivet:
28 juli 2005, 18:10:19 »
Hysteri.. dom kan tom "bo" i duschmunstycket...
Men som sagt i en villa med sina korta vv ledningar liten VVb med god omsättning och boende med normalt imunförsvar. Då är risken nära nog obefintlig.
Men kör åtminstone med standardinställningen, tex på Thermia och NIBE i höjning/ 14 dgr. Kostar några spänn/år det lugnar samvetet en del.
Drygt 150 meter aktiv borra.
plotsky
Kan värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 89
tänka, tänka, tänka, fråga...
plotsky
Svar #12 skrivet:
08 augusti 2005, 18:42:12 »
Det finns inga regstrerade legionella fall, där smittvägen varit den egna vvb. Självklart är det en hysteri. En utomordentligt bra hysteri för 1. VP prod samt 2. Elleverantörer.
För oss andra är det bara ytterliggare en osäker parameter, som det inte spelar någon roll hur många experter vi hör förklara, många kommer oroa sig i alla fall. Bra! Höj varmvattentempen då. Vi andra kan med lugn och ro ha våra 55 grader året runt.
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
Svar #13 skrivet:
11 augusti 2005, 11:41:51 »
Med tanke på hur många VP installationer som görs nu så, om det är ng fara, lär det nog synas ganska snart. Själv tar jag det med ro och nöjer mig med 14 D inställningen tills vidare.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
gäster: 1783
användare: 8
krambriw
phera
Hannuse
Börje__
Perfa76
Carl N
Pen
Jocke12345
