Författare Ämne: Rören läcker men var?  (läst 3229 gånger)
Utloggad osueco
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 oktober 2010, 14:41:31 »
Har just kopplat ihop rören, vakumsugit och kan nu konstatera att det läcker någonstans, men jag vet inte var.
Känns dumt att släppa ut köldmediet i systemet för att leta läckan. Det skulle ju kännas som slöseri. Hur gör man annars.
Är det en bra idé att koppla kompressorn till systemet och pumpa in luft och sedan söka läckor med såpvatten? eller hur gör man bäst?
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 14:44:40 av osueco »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Rören läcker men var?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 17:11:17 »
Inte tryckluft i köldmedierör...  fyll med kvävgas (nitrogen) och sök med såpvatten. Thumbsup
Over and out!
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2010, 19:52:06 »
Skulle vilja säga så här att vet man inte hur man ska felsöka/hitta läcka så kanske man inte ska sätta upp pumpar själv, speciellt när det inte ens är QC pumpar. ???
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2010, 20:12:42 »
Antingen har du läck någonstans i dina konkopplingar, eller så kan det vara så att du fått in fukt i rören typ någon vattendroppe i rören, när du då vakumpumpar går nålen till 0 för att sakta stiga när fukten/vattnet förångas pga vakumet. Kör 2-3 vakumpumpningar till så du kan utesluta ev fukt i rören för är det fukt så stiger nålen ganska omgående, läcker det fortfarande får du öppna upp och konerna mycket noga, någon av konerna kan ha kommit lite snett, du kanske inte smorde in innan du drog åt så att kopparen har "frasat " sig vid någon av muttrarna etc.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2010, 22:01:32 »
du kan lungt öppna kranen på det lilla röret litegrann så att du får 5-6 bar tryck, sedan stänga den. du kommer inte få mättnadstryck i rören så det är inte många gram köldmedium som kommer ut, ca 30-50. har du korta rör så spelar det absolut ingen roll, anarare en fördel. ligger du på gränsen med rörlängden så släpp inte på fullt så mycket. skynda dig med såpvattnet. eller helst en elektronisk läcksökare.
visst, du får inte släppa ut gasen medvetet, men hellre släppa ut 50 gram och se till att få det tätt, än att inte få det tätt och söla ut ett kilo.
men bästa tipset för att inte tabba dig mer än nödvändigt, ring en kylfirma så dom kommer med kvävgas och läcksökare.
Utloggad osueco
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2010, 08:39:00 »
Tack cougar, Art Deco och Oscar P.
Mitt tidigare svar verkar ha försvunnit, men det löste sig i alla fall. Jag hade dragit en av kopplingarna för hårt, så när jag bytte den kopplingen så funkar allt fint.
