Författare Ämne: Värmepump i smådjurspensionat  (läst 1900 gånger)
Utloggad Millie
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 oktober 2010, 12:56:53 »
Vi har ett smådjurspensionat och ska installera värmepumpar i lokalerna. (hund, katt, marsvin ....)
Min fråga är om det finns något märke som är bättre än något annat då det gäller att klara en sådan miljö. Tänkter närmast på luftfilter (mycket djurhår mm) och luftrening.
Temperaturmässigt behöver vi inte ha bostadskomfort i lokalerna så pumparna behöver förmodligen inte köras för fullt hela tiden. Vi behöver inte heller kunna använda dem för luftkonditionering. Vågar man chansa på lite billigare maskiner typ sådana från Harald Nyborg, Rusta eller Jula? Eller vad är vettigt att välja?
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=51993&Grp=77&n=30100
http://www.rusta.se/search.asp?s=v%E4rmepump
http://www.jula.se/luftvarmepump-5000-w-128085
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Värmepump i smådjurspensionat
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 15:22:52 »
Hej Millie..!
Det är nästan omöjligt att rekommendera något om du inte först ger lite mer info om var du bor, hur stor yta du vill värma, hur välisolerat det är, och helst hur stor energiförbrukning du har för uppvärmingen per år.
Det jag kan säga om "snik"-pumparna du föreslår, är att dom egentligen bara kan motiveras om du har ett litet värmebehov. När besparingspotentialen är liten måste pumpen vara billig. Men med sämre kvalitét, garantier och förväntad livslängd, har dom inte något berättigande om förbrukningen är högre. Dyrare pumpar ger i princip alltid en betydligt större besparing och lönar sej då i alla fall.
När det gäller just Rusta har jag och några till här, en bitter erfarenhet där dom levererat felaktiga produkter, och sen utnyttjat alla möjligheter till att smita ifrån sitt garantiåtagande. Inte en tillstymmelse till att föröka hjälpa kunden och korrigera felet...
Rusta är mao ingen leverantör jag rekommenderar..!
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Millie
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 08:51:00 »
Hej pi.r!
Tack för svar.
Jag formulerade kanske inte min fråga så väl. Jag är i detta skede egentligen inte ute efter råd på storlek på pump eller så. Jag ville mer höra ifall där finns något märke som generellt sett anses vara bättre än andra på "luftrening" och att klara dammiga & djurhårsfyllda miljöer.
Vi är visserligen noga med att städa utrymmena men det är trots allt inte är riktigt jämförbart med ett vanligt bostadsutrymme. Det kan t ex bli ganska mycket hår från djuren på en dag, speciellt under fällningstider. Grus, jord, pollen etc är annat som fastnar i pälsar och dras med in i lokalen.
Hälsn
Millie
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 20:51:54 »
Hej Millie..!
Jag måste även erkänna att jag missade huvudfrågan i ditt inlägg, o fastnade på detaljen i slutet... Kanske för att det var det jag hade någon uppfattning om.
Jag har ingen som helst erfarenhet av VP i "håriga" miljöer och hur mycket problem det kan leda till. Alla pumpar har ett "grov"-filter i luftintaget som nog ändå fångar det mesta. Det blir i alla fall fullt med damm, som ändå måste ses som betydligt mer svårfångat än djur-hår.
Du lär nog få rengöra filtret oftare än vanligt. En liten del av dammet smiter alltid igenom filtret, och en del av det fastnar säkert på lamellerna i värme-växlaren. Man ska nog ha för vana att med jämna mellanrum, även dammsuga lamellerna - så gott det går...
Hur stor skillnad det kan vara mellan olika märken o modeller kan jag bara gissa. Och min gissning är att det nog inte är så stor skillnad.
Så om ingen annan kommer in här med några konkreta erfarenheter, så tror jag inte att du behöver lägga så stor vikt vid just det för att välja modell. Men som sagt - jag gissar bara...
