Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Önskad inomhustemperatur, fläktljud
Ämne: Önskad inomhustemperatur, fläktljud (läst 4339 gånger)
konsumentkillen81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
24 oktober 2010, 11:55:00 »
Fråga 1:
Jag har nyligen installerat en Toshiba Polar 1 och undrar lite om önskad inomhustemperatur. Jag måste ställa in den på 18 grader på fjärrkontrollen för at få en lagom temperatur inomhus (22-23). Vad kommer det sig att den känner så fel temperatur? (ej solbelyst)
Fråga 2:
Jag kör den städigt på autoläge vilket fungerar bra förutom när den går ner på lägsta fläkthastighet. Då står den och "småpendlar" vilket gör att ljudet blir mycket störande. Vad kan detta bero på?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Önskad inomhustemperatur, fläktljud
24 oktober 2010, 22:51:47 »
Hej konsumentkillen! På fråga 1 är svaret att du har otätt i rörgenomföringen mellan innerdel och utedel så att det drar in kalluft utifrån som därmed påverkar tempgivaren negativt, dvs att pumpen gasar på alldeles för mkt pga kalluften utifrån som kyler ned tempgivaren och pumpen tror därmed att det är kallare inomhus än vad det verkligen är.
På fråga 2 så skulle jag härmed omg vilja avrekommendera dig till att köra både pumpen och fläkten på autoläge, pumpen skall du köra på värmeläge (heat) och innerdelsfläkten skall du helst ställa in på manuell inställning och lägst hastighet 3 om du vill ha ett bra värmeutbyte inkl värmespridning från pumpen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
konsumentkillen81
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
25 oktober 2010, 21:33:10 »
Tack för svaret!
Om det är så att genomföringen inte är 100% tät - påverkar det även energiförbrukningen? Jag har känt runtom innerdelen och känner inte något läckage. Däremot så är hela väggen som den är placerad på rätt kall. Skulle detta kunna orsaka detta? Var sitter tempgivaren på innerdelen?
Beträffande fläkthastigheten tycker jag personligen att den låter för mycket på fläkthastighet 3-5 då den är placerad mitt i huset. Även frun har en del att säga till om här
Men det stämmer säkert som du säger att den maxilmala besparingen görs genom att ha en hög fläkthastighet...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
25 oktober 2010, 22:12:21 »
Hej Konsumentkillen! Tempgivaren sitter på höger sida av innerdelen och det är då på samma sida som rören går ut från innerdelen till utedelen. Du får lossa på plastkåpan/höljet till innerdelen så känner du säkert att det drar in kalluft där rören går ut genom väggen. Känns säkert om du går i närheten med handen eller om du använder en termometer, allra bäst är att kolla med en infraröd termometer och då genom att rikta mätstrålen rakt in mot rörgenomföringen i väggen. Självklart så påverkar detta energiförbrukningen ganska rejält när pumpen jobbar för högtryck trots att du har en bra innetemperatur, så kolla upp och åtgärda detta omg tycker jag.
Ja kan du inte ens köra pumpen på 3:ans fläkthastighet så borde du verkligen överväga ett helt annat uppvärmningssystem isf anser jag eftersom du tappar en stor del av besparingen med en luftvärmepump om man inte kan ha en hyfsad fläkthastighet. Toshiba rekommenderar att man helst inte kör under 3:ans fläkthastighet om man vill ha ett bra värmeutbyte av pumparna, dvs detta gäller då både värmespridningen i huset inkl besparingen av energi givetvis. Detta är f.ö ingen skillnad mellan de olika pumparna på marknaden, vill/kan man bara köra på de allra lägsta fläkthastigheterna så kan man i princip nästan lika gärna stänga av pumparna helt.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 25 oktober 2010, 22:14:41 av Raffen
konsumentkillen81
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
26 oktober 2010, 14:02:14 »
Är det svårt att lossa innerdelen själv eller skall jag kontakt den som installerade den tycker du?
Angående fläkthastighet så går den visst upp till läge 3-4 ibland, framförallt nattetid. Men jag tycker ändå att komforten står över besparingen i detta fall.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
26 oktober 2010, 20:22:11 »
Hej Konsumentkillen! Nej det är inte alls svårt att lossa kåpan till innerdelen så det fixar du normalt lätt själv.
Först så hakar du av själva frontluckan (den som du lyfter upp när du gör rent filtren) och tar bort alla filter, sen lossar du 2 st stjärnskruvar (en på vardera vänster och höger sida av innerdelens underkant) och tar bort dem. Sen skall du då lossa själva kåpan genom att trycka på 2 st ställen på kåpans undersida (se märkning undersidan) samtidigt som du drar/rycker lite försiktigt tills den lossar i underkant, detta eftersom det också finns 2 små hakspärrar som gör att den hänger fast när du trycker dit den igen. När du får loss den i underkant så viker du den bara utåt och uppåt och lyfter av den i överkant eftersom det finns även ett par hakar på ovansidan nämligen.
Mvh Raffen.
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
02 november 2010, 22:09:09 »
När man kör på 5:an förändras karaktären på fläktljudet.Ett "fladder" liknande ljud. Det stör mer än min FD25VABH.
Är det typiskt för den här modellen?
Kan man göra något åt det så att den låter mindre ?
Någon mer som har samma erfarenhet av sin Polar1?
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
02 november 2010, 22:25:10 »
Hej Borensbergaren! Nej något fladderljud har jag aldrig hört på någon av mina pumpinnerdelar ivf, du har väl rengjort filtren hoppas jag så att det inte är igensatta filter eftersom detta faktiskt kan skapa lite märkliga ljudfenomen via innerdelsfläkten??
Är det likadant på t.ex 4:ans fläkthastighet eller är det bara så här på 5:ans fläkt??
Mvh Raffen.
Borensbergaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
Svar #8 skrivet:
02 november 2010, 22:27:26 »
Kör man på 4:an är det OK men vid 5:an kommer det in något mer. Kan det vara någon obalans som inträffar vid denna hastighet?
/Borensbergaren
Senast ändrad: 02 november 2010, 22:29:17 av Borensbergaren
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
02 november 2010, 22:51:06 »
Nej obalans verkar nog ganska osannolikt anser jag även om ingenting är helt omöjligt naturligtvis. Och filtren är rengjorda och fina eller??
Har du provat med lite olika inställningar av vingen på 5:ans fläkt?? Även om denna inställning normalt inte skall ha någon betydelse alls i sammanhanget kan en teori möjligtvis vara att den beroende på inställning ev kan skapa lite extra turbulens (ljud) på luftutblåset.
Mvh Raffen.
konsumentkillen81
Antal inlägg: 26
konsumentkillen81
Svar #10 skrivet:
09 november 2010, 17:23:48 »
Det visade sig att installatören inte ens gjort ett försök till att täta genomföringen så det drog kalluft rätt in. Jag tätade detta med isolering och nu står pumpen inställd på 21 grader. Är inte helt nöjd med att installatören missade detta men nu är det i alla fall åtgärdat
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2331
användare: 9
Bingoberra
Mike
Rillman
krambriw
Börje__
lars
Zyberdude
BiggerDigger
berkan
