Författare Ämne: Rumsgivare till Nibe EVP-270  (läst 3859 gånger)
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 24 oktober 2010, 10:05:39 »
Har installerat en kamin i vardagsrummet och skall nu installera en rumsgivare så jag slipper springa ner i källaren för att dra ner värmen när jag eldar.
Kikade på Nibe.se och dom vill ha hutlösa 1200 spänn för en rumsgivare... >:(
Har för mig att jag läst nånstans att man kan bygga en sådan givare själv men jag kan ej hitta var...
 Nån som kan guida mig i rätt riktning...?
J P-A
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
  • Antal inlägg: 36602
SV: Rumsgivare till Nibe EVP-270
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 10:10:44 »
Vet inte om denna passar just din pump, men du kan väl kolla.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 19:22:16 »
Hej, jag har installerat en programmerbar från Malmbergs. Den har beställningsnummer 8580019 o kostar 123 Skr. Det finns även andra dyrare o billigare utan dag- och nattsänkningsmöjligheter. Jag är jättenöjd och får därmed ned antalet starter från ca 20 st/dygn till ca 5 st/dygn.
Hälsningar Jan
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad hydrolutiondk
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 19:58:09 »
Hej Janikani
Vil det sige, at du har tilsluttet den nævnte enhed fra Malmbergs i stedet for Nibes egen RG 10?
Gert
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 02:11:25 »
Hej Janikani
Gert
Undrar jag också...?
Nu har jag iallafall beställt komponenterna ifrån Elfa för hutlösa 39:- ...:)
Återkommer med resultatet!
J P-A
Utloggad janikani
  • janikani
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 18:47:04 »
Hej Gert, det var bara ett enkelt tips. Jag har en 2025 och på denna finns en ingång för extern rumstermostat. Tyvärr känner jag inte exakt till hur det är på EVP 270, men du kan säkert få fler råd från detta utmärkta forum där dom verkliga specialisterna kan svara dig.
Hälsningar Jan
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2010, 20:23:58 »
Vill bara påpeka att det är skillnad på termostat och rumsgivare. En rumsgivare mäter temperaturen så att pannan styr mot innetemp lite mer sofistikerat än en termostat som bara slår på eller av och har dessutom ofta en relativt stor hysteres.
Har läst här tidigare att man kan använda nibes utegivare inne också. Vet dock inte priset på en sådan.
Hälsar Tobbe
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2010, 19:51:55 »
Hälsar Tobbe
Utegivaren är samma som innegivaren vilka är samma som givarna som följer med SMO10.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
