Författare Ämne: Torrt hål  (läst 3981 gånger)
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
Torrt hål
« skrivet: 24 oktober 2010, 01:03:58 »
Vi borrade 190m för ca 3 veckor sedan, aktivt hål borde vara va 175 då vi bör ha ca 15 m till grundvatten. Problemet var att hålet var torrt vid borrningen. Vi vattenfyllde hålet med trädgårdsslang direkt efter borrningen och dagen efter så lades kollektorslangarna ner. Sedan gick det ca 1 vecka innan vi körde igång pumpen.
Vi har nu kört pumpen i ca 2 veckor och allt går fint, Brine In ligger på ca +4.5 grader.
En sak som jag grunnat på är hur vi skall kunna veta om vattnet stabiliserat sig i hålet eller om hålet av någon anledning är torrt nu igen? Går det att avgöra genom att kolla på Brine In? Eller är det så att ett torrt hål är torrt av den anledningen att det är helt tätt och därmed borde vi ha löst problemet genom att vi fyllde hålet med vatten?
CTC 8.5 kWh som värmer 100m2 boningsyta + ca 100m2 + lägenhet om ca 60m2. Källaren är delvis uppvärmd. Borrhål 190m (180 aktivt).
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Torrt hål
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 01:31:42 »
Det kommer att synas på brine  in om hålet blir torrt och efter två veckors körning skulle du inte ha +4,5 om hålet var tom.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Torrt hål
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2010, 08:18:26 »
tillför du ingen energi genom vattenströmmar från omgivande berg...kommer det ge sig.
Jag antar att det tar mer än ett par veckor att tömma den statiska energin i omgivande berg även utan energitransport via vatten....så här på hösten.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Torrt hål
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2010, 09:24:41 »
Att bedöma vattennivån i borrhålet utifrån KBin är osäkert. Det kräver att man vet bergets värmeledningsförmåga och pumpens värmeuttag men det finns ingen anledning att vara orolig. Nivån i borrhålet kan aldrig sjunka under grundvattennivån. 175 eller 190 meter borrhål gör ungefär en grads skillnad på KBin när pumpen har gått kontinuerligt en längre tid.
Mitt borrhål var också helt torrt med imponerande eko från botten flera dagar efter borrningen. Efter påfyllning tills det rann över har nivån stabiliserat sig på ungefär 4 meter så lite läckage var det i alla fall.
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
SV: Torrt hål
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2010, 09:55:06 »
Jo så borde det ju vara. Det enda som jag blev lite fundersam över var att det inte trycktes ut vatten ur hålet när vi matade ner kollektorslangarna, trots att jag fyllt hålet dagen före. Dock har vi ju en bra bit ner till grundvattnet, ca 15 (kanske 20) meter. En enkel volymberäkning borde ju ge svaret på om det borde kommit upp vatten. Hålet är 115 mm.
Jag har ju svårt att tror att vi har ett hål som mirakulöst missar grundvattennivån. Jag kan ju tillägga att det handlar om ett granitberg som är överlag är så fullt med sprickor att den inte duger till tillverka granitplattor av.
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
SV: Torrt hål
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2010, 17:37:14 »
Jag diskuterade med två grannar som borrat. Tydligen hade närmaste granne (30 meter mellan våra hål) också torrt hål. De gjorde som vi, fyllde hålet med trädgårdsslangen, och det har fungerat utmärkt i 3 år nu. Den andra grannen hade som sagt vatten i sitt hål och även den installationen har fungerat perfekt i 3 år. Så det är väl bara att vänta och se hur det fungerar när det blir lite kallare.
Brine In är stabilt på 5 grader nu, och på firman där vi har 4 st. hål har vi Brine In på 2 grader. Dock är det lite orättvis jämförelse eftersom en 90-graders mässingsvinkel gick sönder i en av pumparna inatt (!). Jag fick larm om hög värme vid midnatt och efter jourutryckning från VVS-firman kunde vi konstatera att det läckt etanol och felet lokaliserades snabbt till nämnda vinkel. Nu kör vi med endast av en pump istället för två. Kollade Brine In på firman nyss och då var den 2 grader.
