Författare Ämne: Kan man styra en Nibe 1130 eller en IVT Greenline (eller annan) utifrån...  (läst 2423 gånger)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
Jag undrar om någon här vet om det går att styra en Nibe 1130, eller en IVT Greenline eller någon annan pump med ett externt system.
Det jag skulle vilja göra är att styra en tillfällig sänkning av temp när man inte är hemma med en signal från ett externt system.
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
På Nibe 1130, skall det gå
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
Låter lovande...
Är det någon här som provat?
/Jonas
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
Hej.
IVT Rego 6xx (Greenline) har en ingång (ext) som kan programeras för olika funktioner. En av dem är just fjärrstyrning av värme. Kolla meny 1.13 i manualen och hör med din installatör för mer detaljer.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • Dot gäster: 2213
